Обыкновенная физика
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #21 От 27/07/2013 21:18 цитата
Чуть подкорректирую. При ударе понятие "твёрдость тела" имеет ключевую роль. В случае с пухом вся сила удара гасится внутри пуха (нога намного твёрже). В случае с гвоздями + килограмм чёрной икры + неожиданность + вакуум = последствия непредсказуемы (к примеру: пукнул и улетел, всё-таки вакуум). улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #22 От 27/07/2013 21:25 цитата
Если пух и гвозди спрессовать в шарики, то точки соприкосновения станут практически равными, и ножке будет бо-бо одинаково улыбка А пукать в вакууме - себе дороже смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #23 От 27/07/2013 21:28 цитата
gonzo, классно! ключ темы сохранён!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #24 От 27/07/2013 21:33 цитата
Иван Зенин писал:
Ну это - если без скафандра. Но без скафандра пукнуть и не успеешь. А пукать в скафандре - ни куда улетишь, но нанюхаешься... смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #25 От 27/07/2013 21:38 цитата
Иван Зенин писал:
Вряд ли, вакуум это еще не невесомость подмигивание голливудская улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #26 От 27/07/2013 21:38 цитата
А разность давлений?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #27 От 27/07/2013 21:42 цитата
Иван Зенин писал:
Пофигу, не сорвет с места если вакуум сделан в емкости находящейся на земле смех Просто вакуум постепенно превратится в метан и станет дюже опасным. Пукать в вакууме вообще нельзя, если сначала не чем дышать, то потом можешь просто взорваться смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #28 От 27/07/2013 21:57 цитата
Я ж и говорю
Иван Зенин писал:
Скиталец
Сообщение #29 От 28/07/2013 05:28 цитата
Мимоходом...
gsn в своём посте от 27.07.13. в 10:11 писал:
А вот интересно, берём две пустые алюминиевые банки из под пива, по весу одинаковые, одну сплющиваем, вторая целая, потом взвешиваем обоих, какая будет тяжелее, сплющеная (орфография автора) или пустая?
ПС: сначала логически, а потом опыты! По честному!
Вопрос конечно интересный... Но ответ ещё интересней...
Хотя, конечно,
Объём взвешиваемого металла не меняется от форм
Тут Иван Зенин прав. НО. Взвешиваем то мы не просто металл, а тело определённой формы. Это во-первых. Во-вторых, все как-то позабыли школьный курс физики, а именно
Тело всунутое в воду
Выпирает на свободу
С силой выпертой воды
Телом впертого туды...
А если кто и помнит об этом, то как-то не задумывается, что данный закон справедлив и для нормальных условий, при которых обычно производятся опыты (если специально не оговариваются особые условия), то есть наличие нормального давления и нормальной температуры (760 мм рт ст и 0°С, если кто не в курсе).
А по сему - ВЕС ПУСТОЙ И СПЛЮЩЕННОЙ БАНКИ (КАК И КИЛОГРАММА ПУХА И КИЛОГРАММА ГВОЗДЕЙ) БУДЕТ РАЗНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВЗВЕШИВАНИЯ.
Согласно определению
Вес тела - сила с которой тело, вследствие притяжения к Земле, действует на опору или подвес
Так вот, если в качестве весов использовать, допустим, пьезоэлектрические весы (типа кухонных) и обеспечить достаточную герметичность места соприкосновения измеряемого тела (хотя в случае с пухом это сделать будет затруднительно) и плиты весов (например, с помощью вазелина), то будет один вес. А если использовать в качестве весов безмен, то будет совсем другой вес. И как раз особенно заметной будет разница если взвешивать
килограмм гвоздей или килограмм пуха
Ведь в первом случае закон Архимеда не действует, поскольку нет разницы гидростатических давлений. А во втором работает во всей красе согласно формуле
F = ρgV,
где ρ — плотность жидкости (газа),
g — ускорение свободного падения,
V — объем погруженного тела (или объем той части тела, которую погрузили в жидкость (или газ)).
Такие вот дела...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #30 От 28/07/2013 12:25 цитата
Скиталец, т.е. вы хотите сказать, что на время взвешивания 1кг пуха на пьезовесах, действие закона Архимеда временно приостанавливается? Ну-ну... подшучивать, дразнить
Stajor
Сообщение #31 От 28/07/2013 13:52 цитата
Скиталец,
Измерения проводятся в одной среде (никто никого никуда не вперает). И по закону Паскаля давление во всех точках сосуда, в том числе и между пушинками, одинаково.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #32 От 28/07/2013 14:58 цитата
Тему отделил я.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #33 От 28/07/2013 15:09 цитата
Смятая банка весит ровно столько же сколько и несмятая.
Если из пивной банки откачать воздух и она чудесным образом не схлопнется, то тогда она будет весить меньше. Вот тут как раз будет действовать сила которая действует на тело "воткнутое в воду".
RomanRB
RomanRB
Сообщение #34 От 28/07/2013 15:14 цитата
Вы сначала разберитесь, что такое масса , а что такое вес...смех умора
Масса - мера инертности тел. Это свойство, присущее всем телам. Масса тела не может равняться нулю.Измеряется в кг (международная система СИ). Для изменения массы надо от тела "отрезать " кусочек или прибавить кусочек (свойство адитивности); или заставить тело двигаться со скоростью, близкой к скорости света (8*10^8 м/с).
Вес - это сила, с которой тело вследствие притяжения к земле, давит на опору или натягивает подвес. Вес - частный случай силы упругости. Для изменения веса надо тело с опорой или подвесом заставить двигаться с ускорением. Вес или увеличится (перегрузка) или уменьшится или станет равным нулю (когда тело и опора свободно падают, наблюдают невесомость). Тогда как масса при этом не изменится
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 16:16
Lenchik, У них объёмы просто будут разные. А вес будет одинаков. смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #35 От 28/07/2013 16:00 цитата
RomanRB, банку с откачанным воздухом будет выталкивать та же сила что поднимает дирижабли и аэростаты.
Аэростат с выпущенным газом тоже имеет вес, а с газом у него вес нулевой или отрицательный. Масса естественно почти не меняется.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #36 От 28/07/2013 16:09 цитата
Lenchik, Вы же говорите про пивные банки при равных условиях. Т.е. давление, температура, влажномсть одинакова. Одна банка открыта, вторая сплющена. Вес у них одинаков. Только разный объём. Благодаря которому вы и вспомнили Архимеда. Вес воздуха в воздухе равен нулю. А если ты откачаешь воздух (вакуум), то естественно получится другой результат по весу. подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #37 От 28/07/2013 16:13 цитата
RomanRB писал:
как это, не понял, мы чё про безвоздушное пространство говорим? или из банок воздух с пивом высосан?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 17:18
RomanRB писал:
вес будет разный даже при открытой и закрытой пустой банке.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #38 От 28/07/2013 16:30 цитата
C1-65A, Всё!!! Капец!!! голливудская улыбка смех
Вес воды в воде равен нулю? По закону Архимеда?
То же утверждение верно и для газов... подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #39 От 28/07/2013 16:35 цитата
Понимание события можно начать и от сюда - [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Броуновское_движение[/url]
RomanRB
RomanRB
Сообщение #40 От 28/07/2013 16:38 цитата
C1-65A, А я всегда думал что с Теории Гравитационных Сил.... смех голливудская улыбка браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 17:44
В общем, вы тут кубатурьте, к какой науке или теории приладить ваши пивные банки, а я погулять отойду... подмигивание смех
