Трещина в матрице , - после замены подсветки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
npr
npr
Сообщение #121 от 19/02/2022 22:45 цитата
У меня был случай с самсунгом 32" точную модель уже не помню, клиент принес на словах быстренько рассказал о проблеме и сразу за дверь. Я его остановил говорю что подождите чуток, при нем включил аппарат он включился я даже заметил силуэт картинки на экране, подтвердил что подсветка действительно не работает, и как чутье подсказало взял фонарик и посветил на матрицу по всей площади и вот онооооооо, внизу с правой стороны маленькая трещина внутри самого стекла и возле самой трещины небольшие подтеки, показал клиенту и на этом все закончилось. Видать он думал бабла срубить, повезло мне, хотя с фонариком не всегда можно увидеть проблемы матрици
Сообщение #122 от 19/02/2022 23:54 цитата
npr писал:
Да приносили такие с трещинами-выдавал без ремонта(типа нет з.ч.)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #123 от 20/02/2022 01:34 цитата
npr писал:
Ну если ты ему квитанцию не выписывал, можно на куй его послать. Пусть побегает по судам и попробует доказать, что он тебе приносил в ремонт это ящик если нет свидетелей.смех Словам, без доказательств, никакой суд не поверит, и даже рассматривать не станет.
quazatron
quazatron
Сообщение #124 от 20/02/2022 08:39 цитата
Сегодня должны забрать телевизор. Я взял его, подождал пока он нагреется (зима). Подсветил фонариком. И НЕ ТРЕЩИНУ, А ТОЧЕЧНЫЙ УДАР!!! Отремонтировал подсветку. Без слез не взглянешь... Второй раз такая бодяга.... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Borek
Borek
Сообщение #125 от 20/02/2022 09:03 цитата
quazatron, в таком случае отдают без ремонта, - нет зап/частей таких. А так ты сам себя подставляешь, хоть и не виноват.
quazatron
quazatron
Сообщение #126 от 20/02/2022 09:23 цитата
Borek, а я ему сразу сказал (через 20 минут, прогрелся после холода) что стекло разбито. Он это принял нормально. Значит знал, что сам разбил.
Borek
Borek
Сообщение #127 от 20/02/2022 12:16 цитата
quazatron,
Ну и зачем тогда в ремонт брать?
quazatron
quazatron
Сообщение #128 от 20/02/2022 12:25 цитата
Borek, я думал лучше будет. Фонариком точно не установить. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Borek
Borek
Сообщение #129 от 20/02/2022 12:30 цитата
Сними подсветку и отдай без ремонта.
VStar47
VStar47
Сообщение #130 от 20/02/2022 12:31 цитата
Через год вернулся тот самый KIVI в темном корпусе, который клиент забрал вместо своего тв с треснутой матрицей.Сразу согласовали цену замены подсветки: 2000 - работа + 1000 - стоимость комплекта светодиодных планок. Не было никакого желания браться за работу. Клиент сказал, как сделаешь, -позвонишь. Через месяц снял заднюю крышку. На следующий день снял со стекла верхнюю рамку (с трудом) и дальше заминка: стекло с нижней стороны поднимается только на 3-4см, верхняя сторона стекла приклеена к нижней рамке с помощью полоски , может быть из "сырой резины" ? Пришлось эту полоску срезать (соединить скотчем две деревянные школьные линейки длиной по 40 см и с одной стороны закрепить скотчем лезвие канцелярского ножа). Белый экран (клеёнка) с отверстиями под светодиоды приклеен к корыту и рвется при съёме. При обратной сборке скотч там где нужно, - заменить. Верхняя рамка также с трудом ставится на своё место. В общем - сплошной геморрой этот KIVI при замене подсветки. Наверно, за такую работу можно просить и 2500 ... 3000 грн. улыбка
quazatron
quazatron
Сообщение #131 от 20/02/2022 12:34 цитата
Borek, да я в этом случае новые не ставил. Точечно с разбора. Смысл в говно вкладывать деньги? Ничего я не потерял по любому. Только время.
