более 10и лет тому назад собрал https://disk.yandex.ru/d/-vcWN8z1W4stIw корпус самодельный, индикатор от магнитофона, потом ещё собрал 4 шт коллегам схему упростил, на 4011 два элемента генератор 100кгц два буфер, транзисторы BC547+BC557 первый трансформатор первичная обмотка точно не помню где то 100вит. в общем ток потребления при 6V примерно 200 микроампер, вторичная обмотка так что бы амплитуда была примерно 0,5V , второй транс первичная = вторичной первого , вторичная 30+30 --- 100+100 в зависимости от тока отклонения головки и желаемого диапазона измерения, трансформаторы на кольцах 10--12мм м2000 , питание 4 шт LR44, удобно смонтировать в корпус дешёвого китайского стрелочного тестера, диоды FR207 если поставить 4148 то придётся менять после каждого тыка в заряженный лит
