Asus PG221 - не нормальное изображение_РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
ndssi
Сообщение #1 От 11/03/2012 15:05 цитата
Доброго всем дня!
Монитор Asus PG221. При включении проигрывается музыка и появляется фирменная заставка (Asus Game Edition вроде). Заставка чёткая, какой и должна быть. А вот дальше заставка уходит и появляется изображение от источника (одинаково что с D-SUB, что с DVI), и это ихображение и есть не нормальное. Отдалённо напоминает экран телевизора без антенны.
Картинки можно посмотреть тут:
http://i32.fastpic.ru/big/2012/0311/ce/7a76a65946fbe3f4f659f1c10b807fce.jpg
http://i32.fastpic.ru/big/2012/0311/fb/c41a09c08135a1160cc245035cce2efb.jpg
http://i30.fastpic.ru/big/2012/0311/6b/fb852d6aaf12ac82f5e8f7bd8c17fd6b.jpg
http://i27.fastpic.ru/big/2012/0311/77/1d8d6cb19e66056ef408e7c417ddab77.jpg
http://i32.fastpic.ru/big/2012/0311/01/6d5851ad00a5db1a37a7c6b5e65d3301.jpg
Состав аппаратной части такой:
CPU - MTV416GMV (U19)
SCALER - MST9259VH-ДА-165 (U12)
FLASH - SST25VF010 (U18)
EEPROM - AT24C16 (U20)
RAM - NT5DS4M32EG-5 (U14)
VideoPixelDecoder - VPX3226F C4 (U26)
LCD Controller GPL162001A-HL131 (U27)
CMOS FLASH S29AL008D70TFI101 (U28)
Визуально нет ничего книминального, ёмкости не вздутые, следов перегрева нет. Ощутимо греются пара ключей на радиаторе в блоке питания и слегка греется скалер (он тоже с радиоатором).
Напряжения, выходящие из блока питания такие:
+5,3в (видимо дежурка, присутствует когда монитор просто включен в розетку)
+5,38
+13,06
+3,64
+4,56
На сенсоры реагирует как положено: входы переключает, менюшки рисует, звуки издаёт...
На плате имеентся некоторое количество линейных стабилизаторов 1117, напряжение на них вот тут (фото примерно 2 мегабайта):
http://i28.fastpic.ru/big/2012/0311/3b/4d87930c42f4bebb3fc9967a1712823b.jpg
Перепрошивка FLASH и EEPROM не дала никаких результатов. Файлы брал отсюда:
http://remont-aud.net/board/mnt/asus/pg221/258-1-0-2180
На всякий случай поменял электролиты на выходе БП по цепи 5 и 13 вольт на новые низкоимпедансные.
Пульсации по питанию не мерял ещё (принесу вечером осциллограф, промерю).
В какую сторону следует смотреть при такой неисправности?
PS^ монитор стоял у шефа в кабинете около двух лет. Шеф курит. Слой смолы с платы тщательно отмыл вытными тампонами и палочками, смочеными в спирте.
TE
Сообщение #2 От 11/03/2012 17:01 цитата
C напряжениями непонятно только с U25, но та часть платы звуковая. Прошивки менялись без результата. В повреждения по обоим интерфейсам слабо верится. Остаётся скалер. Но подождем осциллограф и проверку пульсаций по всем напряжениям.
ndssi
Сообщение #3 От 11/03/2012 19:43 цитата
Пульсации по линии 5В - 30мВ, по линии 13В и 5В sb - 20мВ, на выходах стабилизаторов 1117 меньше чем 10мВ. На достоверность претендовать сложно. смотрел осциллографом С1-112А 20-ти лет отроду.... Перед измерениями откалибровал по внутреннему генератору.
Ещё такая особенность, если включать без входного сигнала и переключать входы, то менюшки сначала чёткие, а чуть погодя становятся побитыми, то вместо символа голубенький прямоугольник, то по контуру узорчиккакой-то левый...
Вот и не понятно, скалер это или всё-же проц...
Доноров ясное дело нету. Есть шансы по разумной цене приобрести хоть проц хоть скалер? Или только в АСЦ тащить? и ждать пока вендор пришлёт им нужную детальку?
Кстати, оказывается процессор сам по себе тоже прораммируется, по SPI. Даже софтина существует для чтения\записи их...
TE
Сообщение #4 От 11/03/2012 19:50 цитата
А с подключенным интерфейсом если вывать меню, его видно или нет?
ndssi
Сообщение #5 От 11/03/2012 19:59 цитата
Видно, но оно ненормальное такое....
TE
Сообщение #6 От 11/03/2012 20:25 цитата
Похоже матрица. Хорошо бы подбросить рабочую, но это наверно не осуществимо. Проверяйте напряжения на её плате.
ndssi
Сообщение #7 От 11/03/2012 21:07 цитата
Есть только семнадцатидюймовая матрица, но она врядли подойдёт. Вообще конечно подкинуть заведомо исправный узел - это отсечь половину проблем. но увы, таких матриц нету недовольство, огорчение
А заставка при включении чёткая, прям как картинка - ни за что б на матрицу не подумал.
Вот ещё одна особенность. сегодня доглядел: иногда среди этих полос можно просмотреть иконки на рабочем столе.
Изображение как бы поделено на 6 вертикальных полос три из которых оч. тёмные, а три светлые и вот на них просматривается содержимое рабочего стола. Ещё снизу вверх перемещается светлая горизонтальная полоса, сантиметра три-четыре шириной, не быстро так... Аналогию можно провести с полосой которая возникала при высыхании электролитов в блоке питания ЧБ телевизора Рекорд-В312 (если кто помнит такие). скорость перемещения такая же.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 12/03/2012 06:58 цитата
Прозвоните шлейф к матрице. Прямо от паек одного разъема к пайкам другого.
Может конечно быть что нибудь совсем фантастичное типа ухода частоты кварцевых резонаторов.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #9 От 12/03/2012 09:33 цитата
гляньте на стабилизаторе памяти 2.5 вольт
они часто плывут два уже за два месяца
ndssi
Сообщение #10 От 13/03/2012 08:41 цитата
Lenchik писал:
Шлейф прозвонил, всё норм. От паек до паек, как советовали. Кварцы все генерят, но что генерять своим осциллографом не смогу посмотреть.
beber писал:
Стабилизатор имеется в виду U17? Тот, что стоит рядом с ОЗУ?
У него на выв.3 - 5,24в, на выв.2 - 1,59в, а на выв.1 - 0.8в.
  1.jpg  169.48 КБ  Скачано: 915 раз(а)
gavs
Сообщение #11 От 13/03/2012 10:49 цитата
ndssi, Разваливание OSD на квадратики с "крокозябрами" - достаточно вероятный признак проблем с памятью. Правда случиться с ней может достаточно многое: начиная от "уплывшего" питания и заканчивая банальным непропаем BGA чипа. Кроме того более или менее нормальные напряжения непосредственно на выходе стабилизаторов - не гарантия того что со всеми питаниями всё в порядке - с выходов стабилизаторов витания раздаются через LC фильтры, коих великое множество. Катушки также нередко обрываются, так что питание необходимо проверять как можно ближе к выводам микросхем, хотябы на блокировочных конденсаторах, которые как правило легко найти. Также можно сравнить отображение нативного разрешения - при этом использование памяти минимально с другими - когда осуществляется масштабирование, также, пока монитор в состоянии что-то отобразить в OSD имеет смысл сравнить информацию о сигнале (мода, частоты) с реально поданными.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #12 От 13/03/2012 11:05 цитата
держу в руках плату
u 17 значение выстанавливается 2,5 я ставлю фиксированные
по даташилу памяти 2,5 полёт у всех нормальный
ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 12:09
у последнего клиента полетели разом u15 u16 что сильно удивило
ndssi
Сообщение #13 От 13/03/2012 12:08 цитата
Рядом с U17 есть катушка L13. Судя по дорожками это как раз питание на память. Попроую катушку отпаять и посмотреть восстановится пеитание или нет. Если нет - то вероятность отказа стабилизатора большая, если же восстановится, то попробую чем нить стаб нагрузить, если не измениться можно делать вывод о том, что просаживает напряжение именно память (ну или чтонить ещё что на этот стаб подключено). Хотя конечно хотелось бы отделаться заменой стабилизатора. Я понял уже что ставить стоит фиксированный.
Про U15 и U16 - на выходе у них 3,21 и 3,23 соответственно. Может имеет смысл регулируемые снять и вместо них поставить фиксированные на 3.3 вольта?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #14 От 13/03/2012 12:19 цитата
может и востановится без нагрузки но посмотрите температуру чипа он должен быть холодным
врядли у вас проседание
u15 u16
cтатистика говорит что имеет... (6 лет сервис центр asus)
ndssi
Сообщение #15 От 13/03/2012 12:59 цитата
Да, память холодная. В общем сгоняю в магазин сегодня, поменяю. отпишусь. Блин у них в наличии нет 2.5v SOT-223. Есть только ТО-252.
Встанет ли?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #16 От 13/03/2012 13:04 цитата
да 2,5 редкая главное напряжение
дитям мороженное бабе цветы смотри не перепутай смех
ndssi
Сообщение #17 От 13/03/2012 21:18 цитата
С магазином сегодня пролетел: как-то не удалось выкроить время сгонять. Ехать вроде и не далеко но по пробкам туда-обратно это часа три. Как нить в другой раз.
Теперь к делу - замена стабилизатора помогла. Сдёрнул регулируемый с какой-то старой видеокарты. Впаял - всё заработало. Скалер стал греться чуть сильнее, но не до белого каления. палец можно держать не напрягаясь. А вот на блоке питания пара транзисторов в силовой части что на радиаторе (Q1 и Q101) греются до неприличия сильно. вокруг низ гетинакс потемневший. Задумал сменить на них радиатор на побольше, место позволяет.
Теперьу меня есть хороший монитор. Буду пользовать и радоваться. Ну и конечно вспоминать словами благодарности всех кто принимал участие в ремонте. Особое спасибо beber`у: опыт. его не потеряешь-не пропьёшь улыбка
Всем ещё раз спасибо, тему можно закрывать. (Как поставить статус РЕШЕНО - не знаю, модераторы, помогите)
beber
Телепузик
beber
Сообщение #18 От 14/03/2012 09:11 цитата
на 3-4 год у них все блоки питания потемневшие а кондера как новые смех
ставь маленький кулер если для себя классно!
qmb
Сообщение #19 От 11/04/2012 14:33 цитата
Ко мне в ремонт приехал экземпляр JUL/2007 года рождения, дефект тот же, (картинка рассыпается, менюшка без подключённого кабеля VGA тоже сыпется при переключении входов) но в моём случае на вых. U17 - 3.8V. Вылечилось заменой U17. (память выжила) улыбка
...спасибо всем...
p.s. текстолит б.п. тоже поджарен нехило, ESR литов в норме...
yuri1979
Сообщение #20 От 08/12/2015 00:41 цитата
Здравствуйте, починил такой же аппарат с таким же дефектом заменой U17. выходное напряжение было 2,2В.на блок питания планирую поставить вентилятор.можно ли его заппитать с напряжения блока питания 13В?
