SASHATOD
EvgenEvgen33, Ну и шо не понял?
ON/OF в воздухе висит у тебя.
Таки эту цепочку до шим проверить. |
EvgenEvgen33
SASHATOD
EvgenEvgen33, А ты на резистор кинь нагрузку и удешевишь скоко там будя  |
EvgenEvgen33
понял, вопросов нет , у меня на 4ой ноге 1,6в (он же on\off)
цепи один к одному что на схеме что у меня, я про on\off
X193HQ-Service manual.pdf 3.29 МБ Скачано: 798 раз(а)
SASHATOD
EvgenEvgen33, У тебя два полевика стоят N-канальных.
Или AP9971 и AP9575.
Менял оба или один? |
EvgenEvgen33
SASHATOD
| EvgenEvgen33, Тогда ищи ослик и смотри на затворах. |
Sacha29
| 13 OUT 5-6в вывод для ОС по напряжению.9 vin+14 это и есть питание. Шим меняй.4Pin уровень какой? |
SASHATOD
| Sacha29, Сань а он увидит на 9н. шо то прибором? |
EvgenEvgen33
Sacha29, высокий 1,6в, можно просто подать ей 14в, но тогда всё остальное останется без напруги, если я только на её подам.
Подал 14в, и ни чего не поменялось обсолютно |
Sacha29
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:00
Не надо туда сувать 14в,там логически ~0 для запуска |
EvgenEvgen33
вот такие показатели у меня, там где vin=28.2в, у меня тут номиналы элементов не такие как на схеме, они отличаются, поэтому тут и должно быть 28,2в.Узнал у клиентов как проявлялась неисправность, сказали то вкл то нет и писк стоял или что то вроде этого.
Я про 9ю ногу, подать 14в вместо 28,2
Sacha29
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:34
Меньше 1в запуск.Проверь транзисторы по 4 пину.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 18:57
И проверь БП нагрузи отдельно шину +14 +5.лампами проверить на работа способность. |
EvgenEvgen33
не совсем понял, что на последнем рисунке надо измерять, я же измерял уже, ни чего не поменялось.
