Монитор Acer p246h инвертор
  Список форумов » TFT-мониторы
KonstantinMV
Сообщение #1 От 22/12/2018 18:24 цитата
Приветствую всех. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Монитор Acer p246h перестал показывать изображение, черный экран. Разобрал, оказался сгорел конденсатор (на фото в кружке) на выходах на лампы. Номинал не известен. Рядом стоят высоковольтные маркировка 5D 3kv. Заменил сгоревший на 5pF 3kv, монитор проработал 1 день, теперь при включении через 2-3 секунды лампы тухнут, черный экран. Заменил кондер на 22pF изображение есть, не тухнет, но греется очень сильно трансформатор. Что делать даже не знаю, схему инвертора e162032 найти нигде не могу, что бы посмотреть номиналы. Помогите пожалуйста, может есть похожая под рукой или кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо заранее.
serzh.borodin.1965
Сообщение #2 От 22/12/2018 21:11 цитата
Отдай мастеру.
Вам советы не помогут.
KonstantinMV
Сообщение #3 От 22/12/2018 21:19 цитата
serzh.borodin.1965 писал:
Отдай мастеру.
serzh.borodin.1965, Лишь бы что то написать? Буду рад любому совету по делу..
Мастера за такое думаю не возьмутся..слишком для них мелочной ремонт рёв в три ручья
serzh.borodin.1965
Сообщение #4 От 22/12/2018 21:24 цитата
Вы зашли----
Уже оскорбляете.
ПРАВИЛА ФОРУМА Читали????
Расписано -КАК ОТРЕМОНТИТЬ ваш аппарат
Изучайте.
KonstantinMV
Сообщение #5 От 22/12/2018 22:09 цитата
Я никого даже не думал оскорблять, правила читал...безусловно, можно получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.
а ваши serzh.borodin.1965, умозаключения по поводу " советы вам не помогут" мало меня интересуют, да и не несут никакой смысловой нагрузки..легче было ничего не писать!
serzh.borodin.1965
Сообщение #6 От 23/12/2018 06:12 цитата
Вам нужно пальчиком ткнуть-какую детальКУ заменить.
Халява -в мышеловке.
Удачи Вам.
Casper-67
Сообщение #7 От 23/12/2018 12:13 цитата
копить денюшку.
а ты обратись.
Valeriynew
Сообщение #8 От 23/12/2018 13:42 цитата
KonstantinMV писал:
маркировка 5D 3kv.
Это 5pF 3 kV. Символ D - отклонение 0,5%. Параллельно трансформатору должен стоять по идее 10pF. Вот здесь есть схема на ACER X203H, там, кажется, похожая схема инвертора
http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-monitorov/32-skhemy-monitorov/395-skhemy-monitorov-acer
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 15:10
KonstantinMV писал:
Вот еще похожую тему нашел
http://monitor.espec.ws/section33/topic245957.html
И там есть фото
  img_20141025_193500_995.jpg  151.39 КБ  Скачано: 497 раз(а)
KonstantinMV
Сообщение #9 От 23/12/2018 19:12 цитата
Valeriynew, спасибо что откликнулся, с 10пФ или 22пФ запускается и
работает нормально, но дико греется трансформатор.
PS: serzh.borodin.1965, Casper-67 вы тут олени для чего сидите? Пописать некуда?
Шли бы вы лесом далеко и упорно!
Valeriynew
Сообщение #10 От 23/12/2018 19:41 цитата
KonstantinMV писал:
Вероятнее всего нужно менять трансформатор, конденсатор не зря "сгорел". Уже есть межвитковое КЗ в трансформаторе.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 20:47
Возможно, какая-то из ламп коротит, если есть на подмену, то подключить поочередно к разъемам для проверки.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 21:00
Если нет лампы, то можно поочередно в разъем лампы втыкнуть конденсатор в пределах 15-45 pF 6kV (все делается при отключенном питании!!!). Будет работать подсветка на одной лампе. Неоднократно уже делал мониторы, отключая таким образом одну из неработающих ламп (1 из 4), мониторы работают уже от 2 до 5 лет, разница в подсветке практически незаметна. На 2 лампах еще таким образом не отключал, так как разница будет заметна.
serzh.borodin.1965
Сообщение #11 От 23/12/2018 21:09 цитата
Для того-что бы-отсеивать Зёрна от плевел.
Пшол на...
Casper-67
Сообщение #12 От 24/12/2018 05:03 цитата
KonstantinMV писал:
пыл то уменьши.
Олень - ТЫ.
Обратись к дохтору - может полегчает.
serzh.borodin.1965
Сообщение #13 От 24/12/2018 10:48 цитата
Иди сам к Дохтуру-Попову-в очко огурец..... Знаю, но не скажу!
Casper-67
Сообщение #14 От 24/12/2018 13:05 цитата
serzh.borodin.1965 гляжу, ты друг KonstantinMV - защищаешь.
нет тут начальника, так и повыёбываться можно.
С добаёбами не общаюсь.
serzh.borodin.1965
Сообщение #15 От 24/12/2018 13:21 цитата
браво!
Удачи Вам.
С Наступающим.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 13:24
Учись-проигрывать Умно.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 13:28
Эта ветка Диалогов-помойка..
МОДЕРАТОРЫ-Ваше Усмотрение.
