LG Flatron M1921A - не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
KaportsevIA
Сообщение #1 От 25/12/2017 17:06 цитата
Добрый день!
Попал мне в руки монитор-телевизор LG Flatron M1921A
MODEL: M1921AF
MAIN: 68709M0005L
POWER: 2300KPG061A-F(LC)
Диагноз - не включается. По следам на корпусе сделал вывод, что он уже побывал в чьих-то руках.
Вскрытие показало:
1. Вздутые электролиты C202-C206 сразу пошли под замену.
2. Отсутствие электролита C102.
Сначала думал, что его просто перевернули на другую сторону, но это предположение отпало по фото аналогичных плат в инете. К сожалению неизвестна маркировка электролита C102. Кто может помочь схемой или фоткой данного чуда с маркировкой?
 Размер файла:  290.59 КБ
 Просмотрено:  1085 раз(а)
foxter-x
Сообщение #2 От 25/12/2017 21:17 цитата
KaportsevIA, 68мкфх450В
KaportsevIA
Сообщение #3 От 26/12/2017 09:22 цитата
Т.е. такой же как как и C101? Он тоже 68мкф*450В
foxter-x
Сообщение #4 От 26/12/2017 09:26 цитата
KaportsevIA, да.
Vklad
Сообщение #5 От 16/02/2018 22:56 цитата
добрый день.
У меня такая же проблема, такой же монитор.
MODEL: M1921AН
Вздулись электролиты C202-C206, заменил сразу 5 штук (С202, С203, С204, С205, С206). При включении, ничего не происходит, светодиод не горит, на кнопку включения не реагирует. На выходе блок питания есть напряжение 14.7 В и 5 В.
Как решить проблемку?
Vklad
Сообщение #6 От 19/02/2018 01:29 цитата
Запустил аппарат.
Второй раз за 4 года, помимо вздутых конденсаторов в БП, вылетает полевой транзистор IC 903.
  121212.JPG  46.04 КБ  Скачано: 1505 раз(а)
kostamus
Сообщение #7 От 17/05/2023 17:58 цитата
Vklad писал:
Запустил аппарат.
здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно найти эл.схему данного БП? Через десятые руки попал тв ко мне, уже отсебятины напаяли
AzLog
Сообщение #8 От 17/05/2023 18:40 цитата
kostamus, что там можно было "отсебятить"? БП простейший по виду, с одной оптопарой. Можно восстановить как минимум по фото из сети, при наличии какого-никакого опыта.
kostamus
Сообщение #9 От 17/05/2023 20:14 цитата
Дело в том, что часть элементов удалена
С обратной стороны печатки напаяны другие
На фото не все номиналы и маркировки можно увидеть
Просто если у вас нет схемы, буду дальше искать 🤷♂
Извините, что отвлекаю
