ACER Aspire 5551G останавливаеться вентилятор
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 От 30/11/2012 20:19 цитата
Здравствуйте. Есть ноутбук ACER Aspire 5551G при включении загораються индикаторы HDD и зарядка, вентилятор процессора крутиться ровно 4 секунды и останавливаеться, но индикаторы не гаснут, на экране ничего. АКБ полностью заряжена, заряд на неё поступает при подключении ЗУ. Подскажите в чём может быть проблема. Ноут счас лежит передо мной разобраный. Заранее спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 30/11/2012 21:35 цитата
В сервисный центр нужно отнести.
SBA
SBA
Сообщение #3 От 30/11/2012 23:46 цитата
Вот что можно сказать с полной уверенностью - вентилятор не при чем.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 01/12/2012 07:27 цитата
Lenchik, это понятно что проще. Просто думал может типовая неисправность, типа отвала южного моста и тогда отпадает СЦ.
SBA, понятно что не вентилятор. Может есть примерная типовая неисправность этой поломки?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 01/12/2012 10:50 цитата
По вашим симптомам только понятно что мультик работает. По крайней мере та часть что управляет вентилятором.
Подключи для пробы внешний монитор, раз уж индикатор диска мигает.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 От 01/12/2012 13:41 цитата
Lenchik, внешний моник подрубал. Эффекта ноль. Пробовал отключать хард, сетевую карту (снимал модуль), оперативку и эффекта ноль.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 01/12/2012 15:56 цитата
Ну не специалист вы по электронике, что тут поделаешь.
Не быть вам "своим" на этом форуме.
vlad7777
Сообщение #8 От 02/12/2012 09:18 цитата
Север 216-0752001 умер скорее всего, дуньте на него феном, в случае успеха подзамену.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 От 02/12/2012 20:22 цитата
Lenchik, да я и не спорю. Просто ноут на свалку или можно чинить, т.е. если ремонт более 10.000 рэ, то и чинить не стоит.
vlad7777, не помогло. Прогревал 5 минут на температуре 350 градусов.
P.S. тему помечу решёной, т.к. в СЦ сказали что ремонт будет стоит 27.000 рэ, а это не вариант! Так что увы! Спасибо всем. Причину в СЦ не сказали.
SBA
SBA
Сообщение #10 От 02/12/2012 23:01 цитата
Какие-то интересные у вас там цены...А других сервисов нет?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 03/12/2012 06:07 цитата
FreddikMerfi, Чтоб пометить тему решенной не обязательно теперь дописывать, теперь есть поле в котором нужно выбрать тип темы "Решено"
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 03/12/2012 13:22 цитата
SBA, у нас ремонт инвертора 17 дюймовго моника стоит от 1000 рэ и не зависимо сгорел 1 ключ или 4. Они монополисты, других СЦ нет. Так что вот так мучаемся.
JohnK, благодарюб. Не знал.
