Автор | Сообщение |
vaironds
Помогите! Проблема, при первом включении индикатор батареи на компике не загораетса. Подключил БП лампочка на БП сначала замигала но через нескольких часов зарядки, горит не мигает. Индикатор батареи на компике не загораетса. Как оживить батарею после полной разрядки? |
Mikkey
Подключиться к элементам и заряжать от внешнего источника.
Может и оживёт, если контроллер батареи не в блокировке... |
vaironds
Батарею проверил, 15,56 V больше некуда. Но компик всёравно ни на зарядку ни на батарею не реагирует. Ни один индикатар негорит. Одним словом, мёртвый. Кто может посоветовать, что делать? Пока что выходит, батрею зрежает но индикатор зарядку непоказал и компик на батарею никак нереагирует. |
facks
А от сети он работает?
По моему даже с неисправной батареей/контроллером он от сети работать должен. |
Mikkey
vaironds
В том то и дело что от сети тоже не светит. Щас вскрываю компик прозвону по цепи, откуда и куда воще ток идёт. Пока что известно что у батареи и таблетки полная зарядка. |
vaironds
Кто то знает где можно схему материнки скачать. Замарочился тестером тыкатся, БП рабочий, батарея ОК, зазяд на батарею идёт но компик мертв. Как материнку проверить. |
vaironds
Напряжение на литиевой 3-х вольтовой батарейке меньше, чем 2.8 В. Откинул всё кроме процесора PIII. Если вставлю новую батарею, при включении должен же он хоть пикнуть? |
vaironds
Так, люди добрые, помогите с этим гемороем справится! 3V батарейку поменял, попробовал материнку запустить только с процесором, даже непищит. Помогите запустиь материнку!!! |
MICHAIL
А чем тебе помочь-то? Ты вообще неисправные матери-то от десктоповых компов пробовал запускать ? О том, как организовано питание в нотах имеешь представление ? Ищешь ШИМ в районе входа от БП , там рядом будет НЕЧТО на MAXe изваяно. может, на паре.Даташиты....Крайне желательно осцилл, тестером много не увидишь. Входные 16-20 вольт преобразуются в три-четыре - 3, 5 , 9, 12 ....возможны варианты. |
vaironds
К сожалению свой осцилограф запарол, так что приходится пока обходитса мултиметром. О питании в ноутбуках имею смутное представление. У десктоповских компиков питание проще. Но вапрос почему даже при полном акумуляторе на компе индикатор ничего не показывает? |
vaironds
По расплывам на материнке похоже что ее через клаву залили а потом ещо умник разберая плату поцарапал. Поотрывать бы ручки. Мать (37-U69000-03) порядка 120 УЕ стоит. Есть желание попробовать поднять старую. Жду советов. |
vaironds
Нашол таки виновницу всех бед, сгорела микросхема LTC1736CG на матке. К сожалению у нас в Латвии найти такую неудалось, может у вас можно заказать, если да, то где? |
gonzo
Винтокрут
LTC1736CG - это перестраиваемый регулятор, на базе которого строится DC-DC конвертер для питания МОБИЛЬНЫХ процессоров, СПЕЦИАЛЬНО под них заточеный. Поэтому скорее всего его можно снять с другого убитого бука. |
vaironds
жду из Германи материнку, но есть надежда запустить убитую, эстонцы торгуют деталями от Linear Tehnology попробую заказать. |
gonzo
Винтокрут
vaironds писал: | ...эстонцы торгуют деталями от Linear Tehnology попробую заказать. |
Может самому сходить в Германию быстрее будет? |
sas
Када прикупишь сообчи у кого и как! |
