adri
Печка SAMSUNG G2739NR при включении все функционирует нормально. Но если постоит в дежурном режиме 15-17 минут на индикаторе загорается 5E и естественно на клавиатуру уже не реагирует. Выключаю через 1 час вкл. все повторяется.
Заменил все литы, пропаял подозрительные участки ,прочистил разьем клавиатуры пропаял кварц. ----- дефект не пропал.
Если есть у кого схема блока управления скиньте пожалуйста попробую померить напруги питания . Нагрев элементов проверял существенно ничего не греется. |
intact
Клавиатура неисправна.
| adri писал: | | Если есть у кого схема блока управления скиньте пожалуйста попробую померить напруги питания. |
Измерить +5В можно без схемы. |
adri
| Насчет питания то можно и так померить .но со схемой сподручней. А вот на счет клавы я нет. весь перечитал, но смущает то что сразу после включения все кнопки прекрасно работают и нечего не глючит А после 15 минут работы сразу ступор.... |
intact
| adri писал: | | А вот на счет клавы я нет. весь перечитал,.... |
Жизни не хватит - всё перечитать.
adri
| Согласен не спорю, но смущает то почему она нормально работает эти 15 минут??? Проверял все кнопки..---- все функционирует. |
intact
| adri писал: | | Проверял все кнопки..---- все функционирует. |
Каким образом проверял? |
adri
| После включения поочередно пробовал устанавливать все режимы --- печка нормально функционирует,но опять же не более 15 минут, потом ступор. |
intact
| adri писал: | | После включения поочередно пробовал устанавливать все режимы |
Так все клиенты умеют. Другие способы неизвестны?
Схему нельзя найти самому или проще озадачить все форумы?
adri
| Схему я искал, но не нашел, а иначе зачем бы спрашивал? По ремонту СВЧ я слаб так как занимаюсь в основном ремонтом телевизоров, DVD автомагнитол. Печка эта моей сестры, попросила посмотреть а куда денешься... |
STING
mixasya74
| у меня вопрос, ТС ты решил проблему или нет? у меня что то аналогичное происходит, так же стоит какое то время и нажимается сама кнопка свч+гриль, как будто залипает. поводишь пальцем с усилием по этой кнопке и по правому краю панельки и приходит в нормальный режим. через N-е время приходит в порядок |
