Проблема с Viessmann WH1B (выпадает в ошибку)
На страницу Пред.  1, 2
barthezz2007
Сообщение #21 От 22/11/2011 15:13 цитата
СВЯТОСЛАВ писал:
Приглашай, я уже и на кофейной гуще гадать умею и всякую порчу снимаю - дорого... голливудская улыбка
мдя. точно дешевая гуща получится.. улыбка)
vladvoda
vladvoda
Сообщение #22 От 22/11/2011 16:03 цитата
возможно закисание контактов моностата, бывает не редко на не разборных.
barthezz2007
Сообщение #23 От 26/11/2011 11:05 цитата
Есть дополнительные симптомы, может это поможет определится с проблемой. Когда котел включаешь, раздается, один щелчек где-то на плате и запускается турбина, насинает зажигатся котел (видно что искрапошла на электроды)б
гдето через 2 - 3 сек после старта начинается какойто скрежет на плате с правой стороны вроде, по звуку похоже вроде как неконтакт или искрит гдето... и сразу все гаснет...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 10:06
потом еще 3-5 сек, слышен один щелчек и загорается ошибка (мигает 3 раза через 10 сек.).
Похоже на проблемы с электроникой...
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #24 От 26/11/2011 17:49 цитата
barthezz2007, напряжение в резетке какое?
barthezz2007
Сообщение #25 От 26/11/2011 19:37 цитата
напряжение сегодня мерял 220-226..
alecs 66
Сообщение #26 От 27/11/2011 14:38 цитата
Открой плату, посмотри, что там, где скрежет.
barthezz2007
Сообщение #27 От 27/11/2011 21:30 цитата
осмотрел всю плату. скрежет гдето в раене котушки (приблизительно). понюхал - ничего не воняет, никаких признаков искрения и загорания нет...
barthezz2007
Сообщение #28 От 29/11/2011 11:38 цитата
вроде нашел причину скрежета. когда запускал котел ночью, я заметил , что когда идет искра розжига, один из кабелей которые идут к "запалу" прям аж светится и искра в камеру попадает ачень слабая. в общем когда оба кабеля соприкасаются они или коротят или межбу ними поле создается,..... развел кабеля в разные строы и котел мигом запустился....
возможно один из них пробит.... мистико блин...
fogoffwar
Сообщение #29 От 29/11/2011 17:28 цитата
прикольно.. теоретически вполне возможно, но не сталкивался пока что..
barthezz2007
Сообщение #30 От 29/11/2011 17:38 цитата
fogoffwar писал:
если бы не ночь, никогда бы не заметил.
SKS
SKS
Сообщение #31 От 03/12/2011 11:15 цитата
Да ну-так не бывает улыбка
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #32 От 04/12/2011 00:20 цитата
barthezz2007, клоун
barthezz2007
Сообщение #33 От 05/12/2011 11:48 цитата
SKS писал:
Какраз таки бывает. с того времени как развел провода чтоб не соприкасались - небыло ниодной ошибки.
Тоесть возможно, пробитый/переломанный кабель.
vladvoda
vladvoda
Сообщение #34 От 05/12/2011 12:02 цитата
бывает провод внутри керамики обламывается и шьет где попало недовольство, огорчение
barthezz2007
Сообщение #35 От 05/12/2011 12:05 цитата
vladvoda писал:
Очень на это похоже!.
barthezz2007
Сообщение #36 От 10/12/2011 18:53 цитата
В общем приходили сервисники. Сделали ТО. но, как и ожидалось проблема осталась.
После общупывания котла сняли плату и унесли, говорят чего-то подпаяли вот оно - СЧАСТЬЕ! улыбка
3-дня - пока полет нормальный.
Очень благодарен Вам за советы!!!.
