penashow
Газовый котёл Fondital Victoria compact CTN24AF - Новый !!!! Повторяю Новый !!!
Проблема - после включения (открытия крана горячей воды ) ГВС загорается красным светодиод № 1 и котел перестает работать !
Самое интересное ,это происходит только по утрам , я так понимаю после простоя 8-9 часов ,в течении дня все работает отлично . После известных процедур ,путем манипуляции ручки ГВС около 10 минут . он включается и так до следующего утра !
Мои действия : менял полярность, купил и поставил стабилизатор напряжения ,кран горячей воды пробовал открывать медленно и быстро .
.............. НЕ ЗДАЕТСЯ !!!!!
Живу в районном центре п. Чертково Ростовская область .
Местные мастера перебывали все и сказали.....................
УСЕЕЕЭЭ В ПОРЯДКЭЭЭ !!! Беда у нас с ними !!!
Если кто в курсе или котел под модным названием Fondital Victoria compact CTN24AF выносил мозги ))))) прошу помощи или совета где протереть стекло )) или по колесу постучать ))) !
Обещаю кинуть на сотовый телефон 1000 рублей тому кто поможет победить этого зверя )) -вот так через форум -дистанционно !
Мой прямой телефон 89198896040 Ярослав !
Прошу за ранее извинить модераторов данного форума, если что то не так написано в теме ! Спасибо !
аристошка
смотрим что за ошибка!
блокировка из-за отсутствия пламени
для начала установите изоляционную вставку (втулку) на газопровод
посмотрите все темы с этой ошибкой на данном котле или Nova Florida, AlfaTherm |
Golivann
| Согласен с аристошка по поводу заземления котла и изоляционной муфты на газопровод. |
penashow
| аристошка писал: | смотрим что за ошибка!
После работы до 10 ночи ковырялся , делал заземление и втулку
Доброе утро котел снова взбрыкнул !!!
Появились мысли , что по утрам весь народ умывается и
и купается примерно в одно время ! Возможно падает давление в водопроводе до критического и котел ругается , Почитав немного на просторах инета , ставят штуки в водопровод которые постоянно держат определенное давление !!!
Как думаете мысль имеет право на существование !!! |
Куралесов
| Нет, при слабом давлении он просто не должен включаться, а не вываливаться в аварию |
Trosha
| А потенциал на корпусе какой???? |
ANDYZL
уточните про светодиод. возникла путаница,дело в том,что на данном котле светодиод №1 находится 1м сверху - вниз,и 2м - если слева - направо.
читаем:светодиодная индикация(красным)горит светодиод №1 - блокировка по срабатыванию предохранительного термостата, мигает красным - защита по перегреву теплообменника (выше 85*) |
аристошка
penashow, так какая ошибка у тебя по букварю?
из чего изоляционную втулку сделал?
проверь величину сопротивления, а потом напряжения на концах втулки |
penashow
Военные действия продолжаются)))))
Втулку сделал из двух пластиковых концевиков для отопления ! Светодиод верхний!
Поговорил с бывшем хозяином дома - признался что котел поменял ,так как старый котел выносил мозг , но что б не переделывать подводку труб и крепления , купил точно такой же котел( идиот) и продал дом . Так что есть котел донор один в один посоветуйте что в первую очередь можно подкинуть ( конечно не факт что оно будет рабочее) но какойто шанс на победу!
Честно говоря в шаге от покупки обычного котла с обычной водонрейкой! Пляски с бубном уже зае..... Ли порядком!!!!
image.jpg 110.16 КБ Скачано: 643 раз(а)
calinvictor
| penashow, Правильно ли я понял ,что котел в ночное время не работает,а утром включают?У вас скорей всего мучает вас прессостат,или напряжение по утрам ниже 196 вольт. |
Electronik22
penashow, Котел рубит по перегреву. Возможно из-за низкого давления ХВС в утреннее время. Но скорее всего не настроен газовый клапан.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 17:25
А ты случайно воду не разбавляешь холодной? Поставь регулятор температуры ГВС на минимальное положение. |
КоВлИг
берите тестер в руки(диапазон измерения напряжения выше 220VAC) один конец в резетку, второй на корпус котла(не покрашенный) потом тоже самое с другой частью резетки делаете. Измеряем мы напряжение на фазе относительно корпуса котла и на нуле, должно быть grd - N = 0в, grd-F=220в... стараетесь измерения проводить тогда, когда он у вас чаще всего глючит...
P.S. В определённый момент времени суток у вас может проиходить перекоз фаз из-за этого смешается N в доме, а этого не один котёл не любит... и обычный стабилизатор вам тут мало чем поможет |
penashow
Я купил уже стабилизатор напряжения - ни какого толку! Мне тоже кажется что котел рубица по перегреву! Купил сегодни насос который поддерживает постоянное давление в водопроводе . Завтра буду ставить !
Тестером померею . Уже незнаю куда бежать буду пробовать все !
Что такое пресостат? |
calinvictor
penashow, Прессостата на вашем котле нет извиняюсь,остается датчик тяги и перегрев.
Если есть возможность выставить фото подключения дымохода и сам дымоход.А то все гадаем как экстросенсы. |
grinko
| penashow, Заземение в резетке есть? |
Мсервис
| Думается что типичная для этого котла ошибка, поменяйте на плате кондер 100 нф, возле колодки земли, часто глючат... |
calinvictor
Мсервис, Ну да глючит только по утрам,а так днем 100нф прибегают на сое место.
Притом на новам котле.
allexy
| calinvictor писал: | | penashow, Прессостата на вашем котле нет . |
Прессостат, имеется ввиду, по давлению теплоносителя в системе.
ТС ничего не пишет о работе котла в режиме "отопление".
Как обстоят дела с настройками минимального пламени? |
penashow
Добрый день !!!! О боже !!!!
Котел впервые не выключился вчера с утра и сегодня утром работал четко !
Electronik22 писал -- "А ты случайно воду не разбавляешь холодной? Поставь регулятор температуры ГВС на минимальное положение."
Поставил ручку ГВС почти в минимальное положение , Вода горячая , отопление стоит где то 65-70 градусов все работает !!!!!
Теперь можно зацепится |
gaz1
| allexy писал: | | calinvictor писал: | | penashow, Прессостата на вашем котле нет . |
Как обстоят дела с настройками минимального пламени? | И "гидравлического прессостата" или "датчика циркуляции теплоносителя" в этом котле тоже отродясь не было... |
