Отпариватель Гранд мастер GM-Q7 multi перестал работать
Aloha
Сообщение #1 От 18/11/2013 20:37 цитата
Отпариватель купили 1 год назад. Сегодня перестал нагнетать пар и отпаривать. Разобрали, прочистили бак, где закипает вода, но ничего не помогло. Нагревательные элементы нагреваются, по все видимости, не поступает вода. Имеются ли здесь электроклапана и как работает компрессор для подачи воды?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 18/11/2013 22:06 цитата
Aloha, а посмотреть никак да? Вы же его РАЗОБРАЛИ.
shov244
Сообщение #3 От 18/11/2013 23:11 цитата
Сергей92 писал:
Думаю , что нет ... просто почистили . Под разборкой , как мне кажется, подразумевалось снятие шланга отпаривания .
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 18/11/2013 23:21 цитата
shov244, об этом я не подумал..... Но полностью разбирать то всё равно надо! А чего тянуть? Если он клиентский - тогда да.... а так... улыбка
Aloha
Сообщение #5 От 19/11/2013 06:04 цитата
shov244 писал:
Сергей92 писал:
Под разборкой подразумевалась РАЗБОРКА всего корпуса.
а вопрос остается прежним: Имеются ли здесь электроклапана и как работает компрессор для подачи воды?
shov244
Сообщение #6 От 19/11/2013 10:08 цитата
Aloha, а где фото ?
Aloha
Сообщение #7 От 19/11/2013 18:11 цитата
вот фото
  2013-11-19 19.05.39 (Копировать).jpg  130.67 КБ  Скачано: 2468 раз(а)
  2013-11-19 19.05.51.jpg  101.88 КБ  Скачано: 2295 раз(а)
  2013-11-19 19.04.34.jpg  191.52 КБ  Скачано: 2261 раз(а)
  2013-11-19 19.05.33.jpg  126.5 КБ  Скачано: 2175 раз(а)
shov244
Сообщение #8 От 19/11/2013 20:18 цитата
Фото конечно получились не очень , но уже можно ответить на ваши вопросы
Aloha писал:
Электроклапанов на фото я не увидел , да и к чему они там ... а насос который виден на 3 и 4 фото (обзываемый вами компрессором) работает очень просто . При подачи U-ния на него , он подает воду из бочка в резервуар с тэном .
Сергей92
Сергей92
Сообщение #9 От 19/11/2013 20:52 цитата
Синяя хреновина вроде клапан.
Aloha
Сообщение #10 От 20/11/2013 06:05 цитата
спасибо, буду копаться дальше...
Petch
Petch
Сообщение #11 От 20/11/2013 23:14 цитата
Сергей92 писал:
Нет - насос
