VGA - S-VIDEO переходник
new_optimist
Сообщение #1 От 17/02/2010 09:25 цитата
Пожалуйста подскажите, можно ли сделать переходник VGA - S-VIDEO.
Если можно и не жалко, поделитесь схемкой улыбка
Такой переходник видел в интернете, но покупать не хочется.
Заранее благодарен!!
Что-то вроде этого
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 17/02/2010 10:26 цитата
"Терзают меня смутные сомнения..." (С) что на фото не совсем то что вы думаете, несмотря на соответствующие разъемы.
new_optimist
Сообщение #3 От 17/02/2010 11:00 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, что же тогда на фото?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 11:02
В двух словах.
Нужно подключить компьютер с VGA-выходом к системе видео-конференц связи с S-Video-входом.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 17/02/2010 11:52 цитата
Напрямую сделать нельзя, этот переходник скорее всего от какой-то специализированной техники.
Даже если на обычную карту, то непонятно как оно работает.
Для преобразования VGA - видео -нужен контроллер, с возможностью переработки в сигнал PAL хотя-бы.
Для контроллера нужно питание, в выходе видеокарты его нет.
Сообщение #5 От 17/02/2010 13:49 цитата
проще карту купить современную там выход уже есть gt9500 например
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 17/02/2010 16:47 цитата
[quote="new_optimist"]БЕЗЫМЯННЫЙ, что же тогда на фото?
Нечто, имеющее на концах соответствующие разъемы, но вряд ли то что ты ищешь.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #7 От 18/02/2010 10:43 цитата
этот переходник от платы видеозахвата
verify
Сообщение #8 От 21/02/2010 02:30 цитата
делал по молодости такую штуку- сигналы V и H объединяешь в один и соединяешь с RGB, правда изображение будет Ч\Б и драйвер нужен.( схему не помню, делал ещё для 286-го под MS-DOS)
verify
Сообщение #9 От 22/02/2010 00:09 цитата
кстати, а почему ЧБ. Если есть скарт в телике, то RGB через скарт можно кинуть, будет цвет.
boaboa
Сообщение #10 От 04/03/2010 16:08 цитата
new_optimist, указанный Вами переходник подходит только к тем картам с которыми в комплекте он идёт и требует програмной поддерзки со стороны драйвера и аппаратной со стороны видеокарты.
В чём заключается суть. Видеокарты у которых на борту установлен S-VIDEO выход и имеется аналоговый выход на второй монитор можно проследить дорожки от S-VIDEO к VGA , на такого типа видеокартах может отсутствовать S-VIDEO разъём и присутствовать указанный переходник. Слышал находят видуху с подходящей обвязкой, недостающие элементы допаивают если необходимо и перешивают биос, устанавливают правильный драйвер и указанный переходник.
Я предлагаю вам более качественное решение через использование RGB входа телевизора(на европейских телевизорах в СКАРТе) а сигнал взять с аналогового выхода видеокарты используя стандартный разъём.
Подробная инструкция ваших действий по пути достижения успешного результата.
orlut
Сообщение #11 От 03/03/2011 17:04 цитата
Подключить Svideo монитор к VGA видеокарте можно только с помощью специального конвертора.
Например такого: http://www.intertak.com.ua/index.php?productID=811720001
sofrina
sofrina
Сообщение #12 От 03/03/2011 17:28 цитата
Лучше на этой элементной базе собрать- на любой из них CXA1145 ,AD724, AD725, bu1425,cxa1645,ka2197,ka2198, MC1377,mc13077 или на TDA8362
beber
Телепузик
beber
Сообщение #13 От 03/03/2011 17:39 цитата
http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/vga2palntsc_hires.gif .
