Ищу схему БП 0-5в
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
vertyn@
vertyn@
Сообщение #161 От 28/11/2011 23:29 цитата
Всё, наверное на ОУ схему можно отложить в самый тёмный чулан рёв в три ручья Форма бака не позволяет правильно работать на измерение напряжения. недовольство, огорчение
Остается два варианта:
1) Искать,покупать,платить и т.д на PIC-контролерах
2)Собирать схему на герконах (БП на транзисторе,герконы в роли галетного переключателя) сумашествие улыбка
Больше вариантов с не линейным регулятором у меня нет.
Нет желания ставить стрелочный прибор с отгрдуированной
шкалой,всё время будет зря потеряно злость
vertyn@
vertyn@
Сообщение #162 От 21/03/2012 23:06 цитата
Герконы туфта,можете не пытаться делать на машину.Пойдет только на "стоячую воду"не более.
Есть мини бортовой компьютер на карбюраторный двигатель.Но нет желания напичкивать заводским,хочется сделать с вашими подсказками и советами ЭТО новшество без использования PIC-ек(т.е.мозгов не хватает прогамировать,и обратиться нет к кому
goga_tv
goga_tv
Сообщение #163 От 21/03/2012 23:17 цитата
vertyn@, ты все еще мучаешь свой показометр? смех Сними зависимость сопротивления датчика от количества топлива (в пустой бак доливай по литре и измеряй сопротивление). Посмотрим на кривую - покумекаем... подмигивание
vertyn@
vertyn@
Сообщение #164 От 21/03/2012 23:24 цитата
понял,показатели литража в гараже.Завтра выложу
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #165 От 22/03/2012 09:50 цитата
vertyn@, а я еще раз влезу, после проведения измерений подложи кирпич под одно колесо и сними вторую зависимость, чтоб goga_tv, было над чем кумекать.
vertyn@
vertyn@
Сообщение #166 От 22/03/2012 23:30 цитата
Если по уровню +-несколько %погрешности(супер точность не надо,надо добиться приблизительно показаний ,что бы не в 5 литров а в 1 литр показания
пишу в литрах
0литров-315 Ом(пустой бак)
1-294 11-154 21-97 31-46.1
2-275 12-146 22-96 32-40.1
3-257 13-138 23-88 33-28.2
4-243 14-137 24-84 34-24.2
5-237 15-130 25-81.2 35-15.7
6-214 16-124 26-76.5 36-12.1
7-202 17-118 27-70.4 37-04.6
8-196 18-114 28-64.3
9-196 19-107 29-53.8
10-167 20-103 30-52.8
Показатели старые не нашел,пришлось после работы замерять всё по новому.Так что не обессудьте за погрешности в показаниях в Ом-ах,а бензина сколько было.Замерял китайским мультиметром погрешность,при К.З 1.0 Ом
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 23:35
"БЕЗЫМЯННЫЙ" В данном случае в место кирпича я отметил погрешность в % классно!
А критику не люблю,но уважаю с пониманием,и мотаю на ус(часто помогает)
vertyn@
vertyn@
Сообщение #167 От 29/03/2012 22:42 цитата
Спасибо за помощь,наверное я вас сильно отвлёк от Ваших увлечений браво!
