NRG
Stalker-HardMaster
MB: BS G31D-M7 Ver 8.0 ; CPU: Dual Core E5300 2.6 x 2MB
В Bios-е : please clear CMOS if system on display after overcloking
При этом все настроенно, и даже после Load optimal.остается эта запись.
при установке ОС-и клинит в любом непредвиденном месте(при копировании файлов установки- гдето на 57% и 65% чаще всего).
Тестирование RAM(MemoryTest) и HDD-sata(Viktorya) ОК! менял на заведомо исправные HDD-ata. различные кабеля и шнуры подверглись замене сразу-же, впрочем как и БП. Камень заменить нечем. |
RomanRB
| NRG, Питалово проверь на мамке. |
makeym
| NRG, а камень при установке не перегревается? |
gonzo
Винтокрут
| NRG писал: | при установке ОС-и клинит в любом непредвиденном месте(при копировании файлов установки- гдето на 57% и 65% чаще всего)
Нарывался на такое, была виновата память. Проверьте заменой. |
NRG
Stalker-HardMaster
Питалово в норме, как по тесту Bios-а, так и вручную
Вообще ничего НЕ ГРЕЕТСЯ, сам в ах.........
все напруги и температуры в норме....
Придется отдать клиенту, пусть по гарантии идет....
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 18:31
gonzo менял все кроме мамки и камня, и тестировал как ток возможно тоже все....
Про настройки биоса и грить нечего....
и кстати после обнуления Bios-а камень виден как 1.2 ГГц.....но это еще до входа в биос.... |
gonzo
Винтокрут
| NRG писал: | gonzo менял все кроме мамки и камня, и тестировал как ток возможно тоже все....
Ну, тогда или перешить БИОС, или в гарантию. ИМХО. |
NRG
Stalker-HardMaster
вот ток что отдал, с извинениями, в гарантию грю дуйте, без вариантов, но если не пройдет по гарантии привезут....условились, мне это очень интересно....ну а на виос с самого начала грешить стал...ну после тестов....
И что интересно когда в ступор уйдет не предскажешь....хочет и на 35, а хочет и до 67(max)% добирается....такие дела.... |
Sseries
Было один раз примерно такой случай , обнаружил причину совершенно случайно ,процессор оказался глючный. Кто бы мог подумать  |
gonzo
Винтокрут
| Sseries писал: | Было один раз примерно такой случай , обнаружил причину совершенно случайно ,процессор оказался глючный. Кто бы мог подумать  |
Действительно, редчайший случай! |
dima644
NRG, А при старте проц определяется нормально или Genuene intel...?
Это по поводу прошивки(не всегда свежий биос заливается при производстве) |
Jxi
| NRG, Память обычная или с какими-нибудь выкрутасами, типа пониженных таймингов и т.д.? |
NRG
Stalker-HardMaster
После настройки биоса нормально проц определяется, и с памятью все ОК!!! выше ведь написанно.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 22:50
ПК уже отдал, так что название уж точно и не скажу, но пробовал заведомо исправную....те-же глюки...
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 22:52
потом постараюсь узнать что гарантийка.....всмысле какие выводы... |
