Сгорела микросхемка на HDD HD203WI
be3delnik88
Сообщение #1 От 21/03/2010 08:48 цитата
Здравствуйте сгорела микросхемка на HDD Samsung HD203WI.
Её название на сколько я понял sh6125b. На самом Hdd трудно разглядеть надпись на ней. выгорела.
Что можно сделать для восстановления диска.
Спасибо
TE
Сообщение #2 От 21/03/2010 10:23 цитата
be3delnik88, у тебя есть микросхема на замену? Есть соответствующий инструмент, чтобы осуществить замену? Есть опыт проведения такой работы?
be3delnik88
Сообщение #3 От 21/03/2010 13:36 цитата
Пока ничего нет. Сгорела только вчера. Человек то есть который может осуществить это.
mwo-rem
Сообщение #4 От 25/03/2010 14:36 цитата
микросхема только с донора или с такого-же диска.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 25/03/2010 15:21 цитата
be3delnik88, моделька-то двухдисковая, на 5400rpm, просто так крутилка-шевелилка не сгорела бы. Рекомендую тщательно проверить БП и коммутатор перед заменой ИМС или платы.
_Smyg_
Сообщение #6 От 07/07/2010 09:40 цитата
http://www.thg.ru/storage/samsung_f3eg_seagate_constellation_es/index.html
Первый 2-Тбайт жёсткий диск Samsung, а также первый винчестер этой компании, использующий четыре пластины.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 07/07/2010 14:40 цитата
_Smyg_, спасибо, интересно. Но я давно не верю в то, что экономия на энергопотреблении винтов спасет мир! улыбка Чем меньше этих "новшеств" в новых БИОСах, контроллерах и прочих устройствах, тем дольше живет правильно собраный комп. ИМХО!
Ioan31
Сообщение #8 От 18/07/2010 10:46 цитата
надежнее взять и сменить всю плату электроники.... Если не правильно перепаять, то улетит вся старая плата
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 От 18/07/2010 14:52 цитата
Ioan31, ахха... а лучше весь диск целиком. Вы, если не понимаете о чем говорите, лучше не советуйте..
