не коректно работает Vista
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 15/05/2011 10:55 цитата
всем привет,
Извиняюсь если пишу не в тему.
Vista пострадала от вирусов, вирусы удалил Avast, теперь система загружается, но звука нет, хотя драйвера стоят, программы не открывает, например при попытке открыть открыть файлы, выдает окно, с помощью чего открыть этот файл.
При попытке установить любую программу, пишет поврежден system 32.
что можно сделать? Диска виста нету.
Зарание спасибо
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 15/05/2011 11:15 цитата
ИгорьG писал:
Диска виста нету.
Ставь XP или http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3289720
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 15/05/2011 11:26 цитата
спасибо, но не подходит такой вариант, может можно как то эту поврежденную восстановить?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 15/05/2011 11:38 цитата
На каком компе стоит? Возможен скрытый раздел с дистрибутивом через F6 или F9
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 от 15/05/2011 12:09 цитата
южный, спасибо за помощь, так и есть, только через F8, зашел, и там было восстановление системы. Жалко никто не подсказал знакомым раньше сделать Backup, теперь надо все программы переустанавливать
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #6 от 15/05/2011 17:39 цитата
проблема не решилась. Хотя я переустановил сиситему.
Дело в том, что я до этого с вистой не сталкивался, и не могу понять, что за процесс прошел. Сделал я это как и писал через F8,
там можно было сделать копию или востановить систему как она была изначально. Я выбрал вариант восстановления с жесткого диска, так другого варианта у меня не было. Система восстановилась, чистая, но, странно,
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 18:49
Я установил аваст антивирус. И он сразу же нашел в своей папке, куда он установился Rootkit. Аваст его вроде сам у себя удалил, такое ощущение, что этот вирус был уже с антивирусом. затем аваст стал сообщать предостережения, что файлы инфицированы. Он открывает окно не надолго, и закрывает его, не могу записать даже что он там пишет, заметил лишь что проблемы с system32.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 18:52
например одну из них успел записать C:/Windows/system32/Fujitsu-Siemens.scr открыт с C:/Windows/system32/winlogon.exe
происходит это когда я например пытался установить openoffice, или захожу в интернет.
Может кто сталкивался с таким? Неужели система восстановилась больная или это дело рук Rootkit?
Очень нужна помощь.
Наёмник
Наёмник
Сообщение #7 от 15/05/2011 19:15 цитата
качайте trojanremover или другой антитроян и чистите комп
а вообще бы я семёрку установил заместо свисты - уж больно дырявая система
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 от 15/05/2011 22:50 цитата
Наёмник, спасибо за совет, а его можно совместно с нортоном использовать? Просто там стоит нортон сейчас, на 90 дней. Но он ничего не находит. я бы тоже 7 ку поставил, но на это деньги нужны.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 от 16/05/2011 00:24 цитата
ИгорьG, убирай нортон, он сам дырявый. ставь что-нибудь получше. тот же сомодо.
makeym
makeym
Сообщение #10 от 16/05/2011 04:21 цитата
ИгорьG писал:
странный больной голливудская улыбка интернет есть - семёры нет сумашествие деньги ему нужны - понимаешь подшучивать, дразнить
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 16/05/2011 11:29 цитата
южный писал:
Абсолютно согласен. Еще Avira rulezz.
iloman
Сообщение #12 от 16/05/2011 18:14 цитата
равнодушие я думал это обычное явление)))
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 от 16/05/2011 18:26 цитата
iloman писал:
улыбка Я бы вообще перефразировал : VIsta работает не корректно!
iloman
Сообщение #14 от 16/05/2011 19:02 цитата
смех тоочно... видел рекламу "Все говорят GO, с VISA (кредитная карточка)"??? так воот: "Все говорят BSOD! с Vista" смех
южный
Коммунист
южный
Сообщение #15 от 16/05/2011 19:25 цитата
iloman, а висту сервиз рак2 не юзал, почти 7рка улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 от 16/05/2011 20:07 цитата
южный писал:
Это как win95 и win98 почти как Millenium? улыбка У них всегда так улыбка Хотя юзаю 98 для определенных задач, ибо иногда надо ФАТ32 и ДОС.
iloman
Сообщение #17 от 16/05/2011 20:13 цитата
gonzo, или как DOS и Win 3.11... или как Win2000 и XP)))
palych73
palych73
Сообщение #18 от 16/05/2011 20:47 цитата
Читаю и удивляюсь! Сколько в инете операционок халявных, в том числе и семерок - сборок и срезанных с лицензионных дисков, активаторов валом, только качай и ставь! И с дровами нет проблем, если конечно железо не деревянное!
iloman
Сообщение #19 от 16/05/2011 21:34 цитата
Или если это ACER)))
palych73
palych73
Сообщение #20 от 17/05/2011 18:28 цитата
Или если это ACER
ACER я так понимаю это ноутбук, а почему в разделе "Настольные компьютеры"? Но и все равно, на официальный сайт с поклоном, или отдельно по устройствам по своим сайтам! Не вижу никаких проблем! Сейчас на семеру все дрова есть!
