4500M Сгорел полевой транзистор на оперативу!
Agila
Сообщение #1 От 22/09/2011 11:32 цитата
Изначально дело было в кнопке (При включении в разетку сразу стартует и вырубается)Кнопку зделал!включил в разетку, нажал на кнопку и тут начало вонять гарелым! замешательство
Думал блок питания но нет он цел и работоспособен выяснилась проблема на материнке упс! ето микруха 4500M
Я так понимаю она отвичает за питания оперативы!?Нужно ваше подтверждения так ли ето и чем её заменить!(Всмысле аналоги).....
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 12:36
Забыл ещё одно.Тепрь при нажатии кнопки горит красная лампочка пока не отпустиш кнопку и тухнет!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 12:39
Как я понял там на оперативу должно даватся 1.8 или 1.3 волта!а щас там (цензура) нету.
Вот ета картинка с микрухой!!!
 Размер файла:  112.1 КБ
 Просмотрено:  725 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/09/2011 11:58 цитата
наверное коньки ко сфальту прибиты.
Agila
Сообщение #3 От 22/09/2011 12:04 цитата
Вот фотография правдо не с етой материнки но микруха!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 13:07
m.ix писал:
Всмысли?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/09/2011 12:59 цитата
в смысле правила читать нужно и не будут такие комменты.
TE
Сообщение #5 От 22/09/2011 13:02 цитата
Это сборка двух полевых транзисторов N-канального и P-канального APM4500. Можно применить AP4501, IRF7389.
Agila
Сообщение #6 От 22/09/2011 13:04 цитата
Ну про мать я нечего не могу сказать поскольку не разбираю полностью, потому что она там на силикон вклеена в сам корпус по углам!Поетому и спрашиваю на что микруху менять чтоб зря не ковырять!У меня нашлась 4600 можно ли на неё менять или нет!Не судите строго просто ответьте на вопрос!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 14:06
Agila писал:
Спасибо за подсказку буду искать!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 14:07
TE писал:
Чёрт не туда цытировал недовольство, огорчение
Очень благодарен за подсказку буду искать!!
TE
Сообщение #7 От 22/09/2011 13:34 цитата
Как же ты определил её неисправность, не зная что это такое, или сгорела в прямом смысле? Ищут вначале причину выхода из строя транзисторной сборки.
Заголовок исправь согласно правил.
Agila
Сообщение #8 От 22/09/2011 13:43 цитата
TE писал:
Я поспрашивал и почитал про етот транзистор!Часто говорится что криво ставят память или большое напыление в разъёме!В даном случае клиент не правильно поставил память поетому такой гимарой....Ну я ипочистил на всякий случай у меня есть АО4600 я думаю его поставить посмотрел по сайтам вроде нормальный аналог!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 14:46
Так пойдёт?
Agila
Сообщение #9 От 22/09/2011 14:16 цитата
A&O Semi AO4600
Fairchild FDS8958A
International Rectifier IRF7389, IRF7319
Вот ещё аналоги если кому пригодится!
TE
Сообщение #10 От 22/09/2011 14:18 цитата
А мультиметра нет? А если она цела, что дальше будешь делать, поспрашивать?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 22/09/2011 14:22 цитата
Точно на память питание или всеж комутиция +5 основных и дежурки (в этом случае можно просто два диода поставить)?
Agila
Сообщение #12 От 22/09/2011 14:30 цитата
TE писал:
Так она выгорела там в ней дыра чуть ли не сквозная. Её в любом случае минять надо!
Agila
Сообщение #13 От 22/09/2011 15:02 цитата
Теперь новая проблема появилась(Сам включается но выключаеш его только с розетки) Прошу помощи злость У меня голова кипит!!!!
Agila
Сообщение #14 От 22/09/2011 15:34 цитата
Если не тежело посмотрите по даташиту, ети две микрухи кое чем отличаются (КЛЮЧЁМ) может я её не так поставил????Биос вообще никаких сигналов не даёт!ХДД,кулера БП включаются!Но я заметил что проц холодный как лёд И один транзюк греется!!!GOTO3GH!....
TE
Сообщение #15 От 22/09/2011 15:47 цитата
Ничем они не отличаются, а как ты её поставил известно только ясновидящим.
Лупы тоже нет? 60T03GH.
Agila
Сообщение #16 От 22/09/2011 15:58 цитата
Agila писал:
Кароче вот здесь он стоит.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 16:59
Ну ставил я её по ключю как та стояла. улыбка У меня микроскоп есть 9-ти кратный а зачем он вам
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 17:01
А блин там просто не понятно написано было!Надо отложить ато мозг уже не варит недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 17:05
Странно на него 1.65 падает а на выходе 0.75
 Размер файла:  100.21 КБ
 Просмотрено:  608 раз(а)
Agila
Сообщение #17 От 22/09/2011 16:32 цитата
Я в шоке при включении не горят ни одна лампочка.Но уже выключить можно через кнопку смех у меня истерика
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 17:56
Понятно кароче дело в шине подключил привод а он начал туда сюда ездить!!!!APM4500 за шину отвечает придётся оригинал искать поскольку AO4600 не совсем так расположена сама зборка к верху ногами!
Sseries
Sseries
Сообщение #18 От 23/09/2011 05:58 цитата
Если проц у тебя холодный то ты или доп питания +12V проца не вкл или залипший резет , или еше что то
TE
Сообщение #19 От 23/09/2011 09:44 цитата
Sseries, он распиновку сравнивает по обозначениям выводов, например, в даташитах
у AO4600 сток N-канального (выводы 7 и 8) обозначен как D2, а Р-канального (выводы 5 и 6) обозначен как D1
APM4500 сток N-канального (выводы 7 и 8) обозначен как D1, а Р-канального (выводы 5 и 6) обозначен как D2
Ему по барабану схематическое изображение транзисторов, он этого просто не знает и впаивает сборку в перевернутом виде.
О чём он сам пишет
Идиоту-клиенту после такого ремонта придется новый комп покупать.
Agila
Сообщение #20 От 23/09/2011 13:52 цитата
TE писал:
О чём он сам пишет
Оооууу хорош вопервых я его ещё не впаял!!!Потому как не та микруха!А чтоб не ошибится я заказал новую микруху (APM4500)! Так что Идиоту клиенту ищё нечего негрозит!!! "TE"ето был лишний ваш коментарий!Я не настолько глуп чтобы липить туда чёрт знает что!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 14:54
А то что я написал выше лиш подтверждает вашу наивность!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 15:07
А на фотографии показано где стоит AO4600!После повторного включения ПК я и не решился его ставить так как его уже можно было ваыключить!И как можно микру к верху ногами поставить?
Короче так попрошу пока некого не коминтировать я в ожидании родной микрухи там будет видно что к чему лепить!
