zon555
| добрый вечер, подскажите подойдет ли трафарет 0,5 мм (шаг 0,8 мм) для видеокарты 8800gts ? гпу там g80-100-k0-a3 |
TE
| Если не ошибаюсь шары 0,6. А с какой целью реболить чип, можно узнать? |
zon555
| просто мне интересно ремонтировать комплектующие, можно сказать это мое хобби, а 8800 очень много продают неисправных, вот и тренируюсь |
Sseries
| Если есть у тебя трафарет то нет ничего проще, с видюхи снимаешь чип зачищаешь от остатков шаров оплеткой и накладываешь трафарет и смотришь , совпадают или нет ,а если нет то можно купить, заказать такой трафарет под интерисуюший тебя чип |
TE
| zon555, реболить GPU не имеет смысла, они припаяны хорошо. Достаточно нагреть чип до 200 градусов и карточка заработает. |
zon555
| TE, я знаю, просто досталась видеокарта у которой слиплись шары, наверное не правильно прогревали |
Morlock
| TE писал: | | zon555, реболить GPU не имеет смысла, они припаяны хорошо. Достаточно нагреть чип до 200 градусов и карточка заработает. |
Не совсем так!
Надо довести до катания и немного этот профиль удерживать - секунд 30.
Вот тогда можно считать что вероятность отвала в последующий месяц минимальна. А так на неделю хватит.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 01:27
| zon555 писал: | | TE, я знаю, просто досталась видеокарта у которой слиплись шары, наверное не правильно прогревали |
Скорее всего руками лазили катать на шарах, а ручки то кривые - вот и дрогнули, а чип сместился. Попытались назад вернуть, а поздно.  |
kroz
| Там в кристалле дело., а не в шарах на чипе. |
Morlock
Я знаю. Отходит кристалл от подложки. Это всё понятно.
Но дело в том, что при прогреве греют до расплава шаров, типа для убедительности, а потом катают на шарах (за край двигают типа для проверки), и вот когда не совсем правильно его качнёшь - слипаются шары.  |
TE
| Сегодня вскрыл компьютер от игрового автомата, аналогичная проблема от nVidia. Карточка 7600GS вернулась назад, отработав почти год после деланного мною прогрева. Попробую ещё раз прогреть. |
Sseries
Проработать почти год это хороший результат  |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
TE, подпольные игровые автоматы?  |
TE
ZoidBerg, всё законно, в магазине детская игровая площадка с разными стрелялками, гонками и пр.. Ремонтируя подпольные, я бы умер от угрызений совести.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 14:21
Кстати, опять работает. |
