TheGothic
Пожалуйста помогите опознать сгоревший элемент!
На уцелевшем месте элемента видно CF или CE
(смотря на прикрепленное фото маркировка горизонтально)
| P3042330_измен.размер.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
523.93 КБ |
| Просмотрено: |
638 раз(а) |
Morlock
Это твой домашний винт и ты не хочешь платить мастерам чтобы они его отремонтировали?
Если ты поймёшь то на
gonzo
Винтокрут
TheGothic, это силовой MOSFET, и если он сгорел, то простой заменой можно только винт добить, а уж про инфу тогда прийдется вообще забыть. Нужна тщательная диагностика, с проверкой как контроллера, так и гермоблока. Опыт есть? И что от винта нужно? "Цезари", они не просты (это модель винта, на платке написано)  |
Morlock
У меня был печальный опыт - тоже сгорел вот этот гавнюк. Заменил с ближайшего аналога - до сих пор трудится
Но я тогда даже и не знал ничего о гермоблоках и хитрых контроллерах. |
gonzo
Винтокрут
Morelock, иногда везет . Но бывают варианты... |
TheGothic
Так и не понял какая именно это деталь (
Нашел донора с таким же контроллером, переставил с него этот элемент и мне повезло винт ожил... (маркировка на нем CF RW) Я так думаю что полетел она из за окислившихся контактов идущих к гермоблоку, а там хз... ) |
gonzo
Винтокрут
| TheGothic писал: | | Так и не понял какая именно это деталь ( |
А слабо на работающем винте замерять напруги на ногах?
| gonzo писал: | | это силовой MOSFET |  |
Yellow31rus
Здравствуйте. Имееца такой же HDD samsung SP0842N. Знакомый пытался вставить шлейф ввех ногами, в следсвии чего одна нога в разьеме ушла вниз и отпаялся элемент рядом с питанием +5В(нарисунке возле разьема питания, фото не мое взято из форума)
Ногу понятное дело вернули на место(нигде не переломилась). После всего этого винт перестал определятся ОС(смотрел с флешки win PE), т.к если ели цеплять его на slave c основным винтом виснет на загрузке винды, причем биос его определяет как положено. Один раз не с того не с сего определился и дал посмотреть на свое содержимое (данные были на месте), но после перезагрузки опять винда его не видит.
С начала запуска компутера процедура проверки и определения bios проходит очень медленно, если в это время нажимать F8 винт начинаеть щелкать в ответ на эти нажатия. Помогите пожалуйста. |
Lenchik
| Это супрессор, защитный стабилитрон. Служит для защиты от повышенного напряжения. Должно работать и без него. Почистите контакты между банкой и платой. Если не поможет то винт в утиль. |
