Пропал звук
vitja33
Сообщение #1 От 26/03/2012 16:38 цитата
Привет мастерам.Нужен совет пропал звук
при подключении внешнего уселителя,
звук встроен мать NF-M2PV. Дрова ставлю проблем нет но и звука тоже...
fishmf
fishmf
Сообщение #2 От 26/03/2012 17:19 цитата
Отключи усилитель , подключи наушники или то, с чем звук раньше точно работал. Загрузись с какого-нибудь LiveCD , проверь наличие звука. Но , вероятнее всего пожег ты своим внешним усЕлителем звуковой кодек, в таком случае - имс под замену.
vitja33
Сообщение #3 От 26/03/2012 17:44 цитата
А какая имс может есть инфа?
fishmf
fishmf
Сообщение #4 От 26/03/2012 17:55 цитата
Что значит какая? Смотришь на матплате - там все написано. Или в описании материнки у производителя на сайте.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 27/03/2012 21:32 цитата
vitja33, в теме укажите подробнее модель мамки, и что делали при подключении, и как подключали усилитель, на "горячо"?
fishmf, вам все правильно подсказал, давайте больше инфы о действиях.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 28/03/2012 07:04 цитата
Если нечем менять купите дешевенькую звуковую платку и воткните её в PCI. Это будет стоить меньше чем перепаять микросхему в сервисе. Звук будет тот же. Если купите дорогую звуковую плату, то звук будет значительно лучше чем был.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 28/03/2012 11:36 цитата
Lenchik писал:
При этом разницу никто не услышит ибо колонки те-же. смех
Killpro
Сообщение #8 От 03/04/2012 19:19 цитата
Только в BIOS надо отключить ту, что на плате. А если не лезть внутрь системного блока, то можно в USB звуковуху воткнуть за 300р.
