мат плата foxconn pc 661m04-mx-6l установить SATA гнёзда
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #1 От 03/10/2012 21:18 цитата
Есть материнская плата foxconn pc 661m04-mx-6l с местами для гнёзд SATA.можно ли впаять гнёзда.
Связь пистонов со схемой тестером видно.По поиску ничего не нашёл.
Может кто-то из вас делал подобное?
Сообщение #2 От 03/10/2012 21:35 цитата
если биос поддержит то шансы есть,что увидит винт,в сата сигнальные выходы через кандёры к мосту подрубают причём тут тестер подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 03/10/2012 21:49 цитата
Найдите данные по южному мосту. Возможно для SATA ставится другой южный мост.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #4 От 03/10/2012 21:56 цитата
Ну типа связь с мостом увидеть,2-3 пистон 470оМ в обе стороны, а 5-6 960оМ также туда-сюда.
Похоже нагрузки сидят - между делом нарыл про 964мост в инете.Сата он поддерживает, про биос пока сказать не могу - планки памяти дома лежат и коннекторов нет.
Хотя если уж захочется, можно и кабель "порвать и накинуть" на пистоны. смех
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 23:02
Lenchik,От щедрот своих "Фортзоновцы" воткнули без индекса L. классно!
Этот мост пойдёт - если с обвязкой не сэкономили смех
STING
STING
Сообщение #5 От 03/10/2012 22:10 цитата
ШЫШОКЪ выложи состав мамки подмигивание Интересно бы на Datasheet юга взглянуть ...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 03/10/2012 22:23 цитата
Если мост подходит, то надо разъемы паять и биос с другой материнки этого же производиеля шить. Материнки сериями выпускаются. Нужно найти точно с таким же PCB но с SATA и от неё прошить биос.
assa11
assa11
Сообщение #7 От 04/10/2012 06:18 цитата
ШЫШОКЪ, смысл затеи? Может САТА контроллер прикупить? При выходе из строя мамки его можно вытащить и воткнуть в любую другую их такого же хлама.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 04/10/2012 09:02 цитата
ШЫШОКЪ, возиться с этой мамкой стОит тока из спортивного интереса. SATA там скорее всего 1, т.е. 1,5Гбит/с, что практически равно ATA133, а хороший винт на АТА133 даже может обогнать САТА-шный.
assa11, пара разъемов стоят значительно дешевле контроллера ПСИ, да и "не все контроллеры одинаково полезны" улыбка
