Автор | Сообщение |
mars
В SB все путем.Напруга в норме,импульсы после деж. транса крутые и чистые.На 12 н. ШИМа (494) -24в без пульсаций и помех. После включения рабочего режима появляется "грязь" везде-
по питанию(ШИМа),на задающем генераторе,на выходе ШИМа. Понятно,что ШИМ начинает жрать от преобразователя.Кондеры (фильтрующие)и диоды (около ШИМа) в порядке.Напруга на 12н. поднялась на пару вольт.(нормально)
Интересно что на базах ключей и сборках Шоттки импульсы без помех.На выходных фильтрах есть небольшие высокочастотные помехи.(керамика на выходе -помогает слабо). У кого есть умные мысли? (про выбросить- я знаю .) |
Rottor
кубик,
А что ты имеешь в виду под "умными мыслями" у тебя есть способ их измерения?
Для того чтобы дать тебе "умный совет" сначала нужна с твоей стороны информация об амплитуде "высокочастотной помехи" и способе подключения осциллографа к объекту измерения, каким щупом пользуешься, какая длина "земляного" провода у щупа. Замкни "земляной" провод на активный вывод щупа, поднеси этот "виток" к блоку у тебя то же будут "помехи" разной амплитуды.
И вообще нахрен тебе это нужно, просматривать "помехи"?
ИИП мощный генератор у него даже на металлическом корпусе есть "помехи". |
Moriaan
кубик, для начала - заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.009-76 |
mars
Подключение осциллографа (С1-65) через делитель (1:10) родным кабелем ,земля подключена отдельным проводом .
Амплитуда помех на питании ШИМа около 2в, на пиле - 1в. Почему я в этом копаюсь? В нормальных БП (даже дешевых) нет такой каши;хотя я подключаюсь теми-же проводами . Примечание : осциллограф не заземлен.(нет разделительного транса) |
none
А чего же название или модель в тайне держите? Я бы просто из любопытства глянул, если есть они в наличии... Хотя если все что пишете так, то смотри ответ Rottor |
lee
У тебя партия БП какого то производителя? Может быть неграмотная разводка печатной платы. Еще не ясно при каком режиме смотряться осциллограммы. Нагрузка? ХХ? Желательно привести рисунок/фото импульсов (на первичной обмотке) и сигналов с помехами. Тогда много вопросов сразу отпадет. |
mars
Последний БП с "грязными" импульсами модель JNC-235. Но такая история случается и с другими
моделями. С заключением - плохая земля,я согласен.А если возбуждается ШИМ ? Отдавать клиенту мину замедленного действия как-то не солидно.
Нагрузкой служит стенд (набор мощных резисторов ) по каналам 3.3в,5в,12в,5в(sb).Общая мощность 100Вт.Импульсы-пушистые как зайцы.
Завтра попробую поставить на сетевой вход дроссель с кондером.
Может поможет. |
lee
Это эквивалентные понятия. Из одного следует другое. Берешь емкость 0,1 мкФ и шаришь ей в районе ОС по напряжению (например обвязка TL431). Цель - сбить резонанс. Конкретнее смогу посоветовать, если пришлешь импульсы, какие выше писал. Да и схемку не забудь.
В подавляющем большинстве возбуд идет именно с этой ОС, а не с токового канала. И еще, просил же написать при каком режиме смотряться осциллограммы. Нагрузка? ХХ?
Добавлено 06-07-2004 19:28
Это несущественно. |
mars
Для (lee) . Нагрузкой служит стенд (набор мощных резисторов ) по каналам 3.3в,5в,12в,5в(sb).Общая мощность 100Вт. Импульсы-пушистые как зайцы. Схемы нет, работаю в темную.TL431 там не стоит.Стабилизацию в дежурке делают стабилитрон+электролит.
Почему же тогда в SB нет возбуждения.? Проверю завтра с кондером.(Спасибо) |
lee
кубик, проверь еще емкость между входным "-" и "общим" вторичной цепи (где то 1-10нФ 1кВ). Обычно такой конденсатор в компьютерных БП делают через корпус, т.е. с первички конденсатор на корпус идет и с корпуса на общий вторички другой. Возьми такую емкость и припаяй как описал, если поможет, значит штатные кондюки в обрыве. |
Шаповалов Андрей
посмотри осцоллографом форму импульсов на первичной обмотке силового транса (между средней точкой электролитов и
выводм подключения транса к транзисторам ) предварительно рекомендую если нет раделительного транса по сети 220 в
подлючиться таким образом к сети 220 чтобы Фаза у вас была не на минусовой шине высоковольтной части БП .(можно проверить обычным индикатором фазы)
возможно импульсы верхней и нижней фазы работы инвертора имеют различную длительность .
или для начала замените емкости в базовых цепях управления транзисторов инвертора. |
KENT
Блин, я сегодня отдал CODEGEN 250.
У него тоже шпарили пульсации в раб. реж., а в деж. реж. норма.
Он пришел с дефектом - нет запуска с холодного состояния.
Я на стенде его погонял, все нормально, за исключением этих незначитеьных пульсаций по всем шинам.
Сегодня с утра клиент при мне собрал сист. блок включил - все в норме.
А когда привез домой, то опять дефект вылез.
Я рекомендовал купить стабилизатор сети. |
Светослав
KENT писал: | Я рекомендовал купить стабилизатор сети. |
Плохая рекомендация. С Codegen без труда сгорит компютер. Решение: Покупка хорошего БП на настоящие 300W, а не только по етикетке. |
Mikkey
KENT, а зачем импульсному блоку стабилизатор сети??? |
lee
Mikkey, это не импульсному блоку, а клиенту...я бы позвонил и вернул его на доработку. Сдохнет 100% |
KENT
Почему CODEGEN 250 в клиентском системном блоке у меня в мастерской работал нормально?
А у клиента на дому дефект вылез? |
Mikkey
Одно время закупились мамок с корпусами, где питатели от JNC, долго я их мучал, чтоб стартовать начали, с другими мамками всё в порядке, а с этими нет. Выяснил одно, что если снизить +5VSTB то они начинают работать, вот и поставил диод последовательно, получилось около 4,5В и они начали работать. Может он просто не тянет нагрузки. |
lee
KENT, Цитата: |
А может сетевое напряжение другое. |
