ASUS P5P43TD PRO
На страницу Пред.  1, 2
mnemoLinux
Сообщение #21 от 04/09/2014 00:06 цитата
Пост карту убил, купил бракованную, в ней идикатор глючил, после пересадки местами еще хуже стало. Прошивал биос через spipgm (программатор LTP), после верификации данных 1180 ошибок. Так что буду искать флешку биоа с донора. У меня не строительный фен, а Lukey 852D+, вполне нормальная паяльная станция, по крайней мере мне хватает.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 от 04/09/2014 00:47 цитата
У меня тоже лука, но ею снимаю максимум мульты или мосфеты, да и то предварительно подогрев на ИК до 130-140грд.
Для прошивок флешек я использую, уже года два как, EZP-2010. Без всяких там LPT. 16MBit флешку стирает и записывает с верификацией секунд за 30-32.
mnemoLinux
Сообщение #23 от 04/09/2014 11:48 цитата
Но вы же профессионально этим занимаетесь, я же для себя. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #24 от 04/09/2014 15:10 цитата
Я всё делаю как для себя. Если так не делать, то лучше не делать вообще.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #25 от 09/09/2014 16:52 цитата
Если 1длинный-3 коротких,не только проблема с видеокартой может быть,но и блок питания надо подкидывать на 100% исправный.
mnemoLinux
Сообщение #26 от 09/09/2014 19:13 цитата
БП 100% исправный подкидывал, все равно. Биос сегодня прошил через flashrom с помощью raspberry pi. Поле прошивки еще раз проверил содержимое флэшки, лог ниже. Зря на флэшку биоса грешил.
Found Macronix flash chip "MX25L8005/MX25V8005" (1024 kB, SPI).
Reading old flash chip contents... done.
Verifying flash... VERIFIED.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 от 10/09/2014 03:52 цитата
Как неожиданно...
mnemoLinux
Сообщение #28 от 14/09/2014 20:29 цитата
С материнской платой все ОК. Начал крутить видео XFX 7900 GTX, снял 3 элемента, скорее всего мосфеты, но по маркировке не находятся даташиты. И посмотрел, на всех сопротивление одинаково было. Вернул на место и плата стала стартовать, но может стартануть и вырубиться. Когда не стартует или вырубается пропадает напряжение на GPU и памяти. Буду смотреть ШИМы PX3535 и APW7066 и их обвязку, жаль что даташиты не очень подробные.
