Номиналы компонентов Asus A88XM-A Rev:1.04
Angel87
Сообщение #1 От 22/09/2015 10:45 цитата
Всем привет! Собственно имеется материнка диагноз при подключении БП куллер кратковременно дергается, и на кнопку не реагирует! При визуальном осмотре были обнаруженны мбитые компоненты: фото прилагаются (желтым конденсаторы краным резистор! Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 11:50
Все бы ничего но резистор и конденсатор снизу стоят в обвязке мульта ite it8603e, мульт походу надо заказывать новый а номиналы может есть у кого такая мать??? буду очень признателен! Всем заранее спасибо!
tureckiy
tureckiy
Сообщение #2 От 22/09/2015 18:30 цитата
Angel87, Angel87, Ну ты просто ангел
Какой тебе мульт надо, нихера на фото не видно
Может хвост проца для начала отрубить?
Angel87
Сообщение #3 От 23/09/2015 07:33 цитата
мульт ite it8603e
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 23/09/2015 09:42 цитата
Angel87, И что ж самому то по интернет картинкам не гадается ? смех
Под 1 и под 2 конденсаторы парно идентичны . Под 3 - резистор относится к пятилапой хрени и то ж вычисляется тк либо ключ , либо преобразователь напряжения - маркировку , даташит и вперёд . На плате такая хрень вероятно не единственная - тогда будет возможность сравнить .
 Размер файла:  659.86 КБ
 Просмотрено:  424 раз(а)
Angel87
Сообщение #5 От 23/09/2015 14:09 цитата
Michael666, маркировка пятиногой хрени) S39B00
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 23/09/2015 15:57 цитата
Angel87 писал:
И чё ? не гуглится ? подмигивание
Судя по R1162N SERIES MARK SPECIFICATION это делает из вольт 5 вольта 3 с копейками , когда с 3,9 просядет
  R1162D.pdf  733.32 КБ  Скачано: 535 раз(а)
Angel87
Сообщение #7 От 26/09/2015 16:19 цитата
Michael666, вы извините, я новичок в ремонтах( не могли бы по точнее и по яснее пнуть )))
Michael666
Michael666
Сообщение #8 От 26/09/2015 17:16 цитата
Angel87, А что тебя пинать то . Ищёшь куда идёт "отсутствующий" резистор , если обеими ногами к пятиногой хрени - поискать на плате такую же хрень и померять это сопротивление . Если по другому - озвучишь - думать будем . улыбка
