MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
На страницу Пред.  1, 2
Rom-Zecs
Сообщение #21 От 18/02/2016 12:43 цитата
Pixx писал:
Вроде нашелся виновник
W06 3d - как я понял это транзистор. 1 и 3 выводы - прозваниваются, 2 и 3 выводы - нет.
Правильно ли я определил что он неисправен? может 1 и 3 выводы объединены, но зачем тогда делать разные дорожки.
в кипе работаешь?
Pixx
Сообщение #22 От 18/02/2016 22:02 цитата
Rom-Zecs писал:
Pixx писал:
в кипе работаешь?
Где?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 23:05
Все же я скорее всего не это элемент виноват. будем искать.
Pixx
Сообщение #23 От 24/02/2016 10:00 цитата
tureckiy писал:
Это вы где замеряли на плате или питальнике )))
еслиб у вас коротыш был по 5-и вольтам блок питания наверное бы ушел в защиту
Так он и уходит в защиту, циклично включается-выключается.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #24 От 24/02/2016 17:25 цитата
Pixx, Это не защита
Pixx
Сообщение #25 От 24/02/2016 21:03 цитата
tureckiy писал:
Pixx, Это не защита
Что же это тогда?
makarog
Сообщение #26 От 24/02/2016 22:00 цитата
Pixx писал:
Что же это тогда?
Pixx, вам дело говорят. Почитайте, как супервайзеры в БП работают - пока не обесточишь и не включишь вновь БП - не отщелкиваются. Иначе какая же это защита - включаться до победного фейерверка?
Pixx
Сообщение #27 От 25/02/2016 11:07 цитата
Оставим кз по +5В на время и займусь кз на +12В.
makarog
Сообщение #28 От 25/02/2016 11:28 цитата
Pixx писал:
Снял проц, подключил основное питание и опять в той же последовательности.
контакт vccin = с 0.4 до 1.4 вольт
контакт ddr = с 0 до 1.4 вольт
на reset 3.3 вольт
на всех катушках по 1.5 вольт(без проца)
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 11:28
на всех катушках 1.2 вольта(с процом)
на контакте core 0 вольт
сpu_core1, сpu_core2, сpu_core3 = 0 вольт
pch_core = 0,7 вольт
Pixx, у меня большие сомнения в адекватности ваших измерений. Откуда в нерабочем (как вы уверяете) VRM напряжения на дросселях? Не говоря уж про то, что на всех дросселях не может быть одинаковое напряжение.
Pixx писал:
Какое к чертям КЗ? Откуда? Вам что в лоб, что по лбу? Про супервайзеры вам лень читать?
Pixx
Сообщение #29 От 25/02/2016 12:43 цитата
На материнке установлен проц и кулер. подключил к материнской плате блок питания(24pin) и включил его кнопку.
на 9 контакте(фиолетовый) - 5,2В.
На контакте Power - 4,78В.
Если нажать кнопку power:
на основном разъеме питания 24pin, контакт 4(красный) - 5,29В.
на контакте reset - 3,4В
на контакте PCH_CORE - 1,07В
на контакте DDR - 1,5В
Pixx
Сообщение #30 От 01/03/2016 08:41 цитата
В процессе поиска методом нагревающегося элемента обнаружил что греется asm1074. Обнаружить удалось с трудом. Так как это нагрев получается почувствовать только в короткий промежуток времени, пока не произошел последующий перезапуск материнской платы. Питание подключено только основное 24pin+8pin/
Так же сегодня будет программатор, попробую узнать биос и проверить.
Mr.Rabido
Сообщение #31 От 03/03/2016 05:19 цитата
Дак а чековая лента на кой? Вы пальцем чтоли перегрев ищите?
Pixx
Сообщение #32 От 03/03/2016 17:10 цитата
Mr.Rabido писал:
Спасибо, про чек в курсе. пальцами в данном случае лучше.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 18:18
Сняв биос выяснилось что там была версия 1B, которая не подходила под мой проц. Залил 13 версию как рекомендует сайт msi.
Но увы результата пока нет.
Mr.Rabido
Сообщение #33 От 04/03/2016 05:29 цитата
Я думаю вы не там копаете, внимательно посмотрите питание Сиреневый провод в момент включения и серый.
Также стоит осмотреть "мультик", хотябы основные напряжения и статусы, и питание процессора.
Pixx
Сообщение #34 От 05/03/2016 22:46 цитата
Mr.Rabido писал:
Спасибо за рекомендацию. Но сколько дней ранее проводил измерения с этими проводами, все как и должно быть.
Насчет мультика, соглашусь. Начал с самого начала и начал проверять все основные напряжения. все хорошо за исключением отсутствия напряжения на контакте VTT(CPU_VTT) и присутствие напряжения на контакте PWR_Fault. Что в данном случае означает отсутствие напряжение на процессоре.
Pixx
Сообщение #35 От 16/03/2016 12:35 цитата
Все же у меня получилось избавиться от "короткого", но не в цепи +5В. Виновником оказался маленький конденсатор закоротивший 5В дежурки(5vsb) и землю в цепи питания "южника".
После его удаления материнская плата включается и больше не перезагружается.
