Автор | Сообщение |
R-75
Такая штука купил новый БП Inwin PM 300w - при работе у него свистит строчный трансформатор(сначала очень громко - сейчас потише) когде надавиш на строчник перестает.
Вопрос - это правильно или как?. Мож он неисправен?.
как можно это побороть? |
screwdriver
none
screwdriver, в импульсных пластин обычно нет |
R-75
Извиняюсь(писал ночью,после прочтения других тем в башке крутилось строчник .строчник)канешна импульсный трансформатор.
Ну так это страшно или нет.
2 screwdriver -- в том форуме не про импульсный транс. |
Mikkey
Лаком залей |
coeng
когда то даже парафином заливали.... |
Klop
Привет.
Если расклеился магнитопровод:
Когда в облом лаком заливать или парафином или...
беру стяжку для кабеля, пропускаю вокруг транса по магнитороводу , подкладвваю в том месте, при надавливании на которое перстает свистеть , огрызок карандаша и затягиваю хомут - достаточно сильно. но без фанатизма.
Все. вот такой "Эмулятор пальца". |
R-75
Мож его лучше по гарантии поменять? Это случай гарантийный? |
screwdriver
none, а вроде как про пластины я ничего и не говорил
Принцип -то один , сердечник заливать чем- нить. |
ssv
Стяжка+пропитка бакелитовым лаком и сушка в духовке при 90 градусов часок. |
lee
Все подобные (см выше) советы при "свисте" ИБП равносильны совету заткнуть уши. Если есть свист, то это либо работа "пачками", либо возбуждение модуля, гармоники которого и есть свист. Разбираться нужно, а не парафином заливать... |
General
Я бы заменил если на гарантии , ничего такого тут нет , просто кривая сборка , проблем я думаю с этим не будет ( если конечно не вскрывался ) , а вобще трудно лечатся такие неисправности ( неявные ) ... |
Konstantin
Дык раз пальцем прижимал транс, значит уже вскрывался, соответственно о гарантии можно забыть. |
R-75
Ну да вскрывался - тока на нем не каких стикеров, пломб нет - наверное они не догадаються об этом(ежели ни кто из вас не проговориться - тссс!! |
lee
General писал: | а вобще трудно лечатся такие неисправности ( неявные ) ... |
Осциллографом они делаются явными, и потом легко лечатся. |
none
сказал тоже- lee,-это непостьижимо, кстати, нука объясните(не выlee, а кто заливает сердечник), как это СЕРДЕЧНИК излучает аудио.... |
Mikkey
none, Он же магнитом становится |
