Мать Lucky Star SCORPO 6ALX2 Slot1<443LX> Нет загрузки
ddimm
ddimm
Сообщение #1 От 19/11/2004 00:31 цитата
ПОМОГИТЕ реанимировать комп.
Мать M/B Lucky Star SCORPO 6ALX2 Slot1<443LX> AGP ATX 3SDRAM
проц CPU Intel Celeron 333 128K/ 66МГц Slot1
память 64М. Видюха TNT2 32MB.
проблема при запуске. Вкл нормально. Проходит тест памяти, определяет винт (IBM DTLA - 307020) и сидюк, но далее останавливается и ничего более не происходит.
Мать раньше работала без проблем (месяца 2 назад). Сейчас поставил в другой корпус и не могу разобраться в чем причина. Винт менял, видюху тоже, отсоединял все, оставлял только видюху, BIOS перепрошивал, никакого результата. Даже не пишет "инвалид систем диск" хоть ты тресни. Такое ощушение, что нет команды для дальнейшей загрузки. Подскажите кто знает, в чем дело...
MICHAIL
Сообщение #2 От 19/11/2004 01:06 цитата
Вынуть винт,воткнуть флоп,системную дискету,или вообще любую,с command.com а-ля ДОС,загрузку с флопа, всё остальное в Биосе отключить.
ddimm
ddimm
Сообщение #3 От 19/11/2004 09:45 цитата
Делал я так, оставлял один флоп (новый купил для этого случая и шлейф), биос загружал по умолчанию, ставил загрузку тока с флопа...........и тишина. Один раз правдо проскочила надпись о какойто ошибке контрольной суммы CMOS. И дальше все.........
Andrew
Andrew
Сообщение #4 От 19/11/2004 11:41 цитата
память подкидывал другую?
ddimm
ddimm
Сообщение #5 От 19/11/2004 14:24 цитата
Да. память подкидывал, ничего.........
General
General
Сообщение #6 От 19/11/2004 15:07 цитата
ddimm, Биос сбрось , не поможет перешей.
ddimm
ddimm
Сообщение #7 От 19/11/2004 23:17 цитата
General, я же писал, что биос и сбрасывал и перешивал - не помогает. Сегодня даже умудрился вернуть все железо которое на ней стояло когда она работала. Нифига не получилось - НЕТ ЗАГРУЗКИ.
Меня терзают смутные сомнения - может матери кирдык.
Felix
Felix
Сообщение #8 От 20/11/2004 13:11 цитата
ddimm, батарейку на мамке попробуй поменять на новую.
ddimm
ddimm
Сообщение #9 От 20/11/2004 17:26 цитата
Felix, вот это, как раз, я сделал до того как начать вставлять мать в другой системник. И мне кажется что именно из-за новой батарейки произошел ентот глюк....
AlexXx
Гость
Сообщение #10 От 23/11/2004 17:09 цитата
А с CD грузится? Попробуй поменять шлейфы с IDE 1 на IDE 2...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 23/11/2004 18:09 цитата
Если в БИОСе отключить оба кэша ситуация не меняется?
ddimm
ddimm
Сообщение #12 От 23/11/2004 22:06 цитата
Mikkey, кэш не пробовал, завтра посмотрю.
AlexXx, до загрузки вообще дело не доходит, ни с CD? ни с флопа, ниоткуда.
DmitriyR
Сообщение #13 От 24/11/2004 13:35 цитата
проверь напругу на блоке питания, скорей всего идет провал. А лучше сдерни блок со старого корпуса. уверен процентов на 90 что в блоке дело. у самого такое бывало
