Ноутбук alienware 17r2 p43f001 залит пивом
На страницу Пред.  1, 2
Кирилл2502
Сообщение #21 От 06/03/2025 00:47 цитата
Что ещё замерить чтоб понять что на замену? Pu100 походу точно на замену?
Сообщение #22 От 06/03/2025 17:35 цитата
Лучше менять по мере надобности.
Потом мульт возможно купить понадобиться потом хаб.Старайтесь решать проблемы по мере их возникновения.
Кирилл2502
Сообщение #23 От 06/03/2025 19:22 цитата
Хорошо. Буду искать для начала pu100 на замену.
Кирилл2502
Сообщение #24 От 31/03/2025 21:19 цитата
Заменил. На кнопке питание появилось. Теперь вот по 5ти вольтам дежурки кз. 3,3 в есть.
Сообщение #25 От 31/03/2025 23:51 цитата
Ну на 5 вольтах сидят шим ки питания,усб тут лучше дать от лабораторника ток 0.5-1 ампер и глянуть кто начнёт греться-мож и кандёр какой умер чиповский-распаивать пол платы это не наш метод.Если схема есть то можно и методом снятия но времени убьётся много.
Кирилл2502
Сообщение #26 От 01/04/2025 21:24 цитата
Давал с лбп 1.2в потребление 1.8а, но ничего не греется. Странно как то. Схемы нету.
Сообщение #27 От 01/04/2025 22:03 цитата
1.8 многовато можно дороги пожечь в плате.Иногда подождать надо что б нагрелось ток лучше давать 0.5-1ампер.
Померить сопротивление на пределе 200ом что там покажет-может и межслойное быть тогда чинить очень гиморно.Снять дроссель дежурки 5 вольт что б определиться с какой стороны садит
