Видеокарта NVIDIA RIVA TNT 32Mb выдаёт жёлтый....
Serhab
Сообщение #1 от 14/01/2005 01:04 цитата
Видюха NVIDIA RIVA TNT 32M ни с того ни с сего начала желтить, то есть исчез красный цвет по моему.Разьём проверил обрывов нет, входные цепи звонил (кроме кондёров).Есть один элемент подозрительный, обозначен на плате как F1,на нём значится 5R1, сам он потемневший-может поменять на резик 5,1 Ом, т.к. звонится он странно то 27 Ом покажет , то 61Ом - не пойму, что за чушь?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #2 от 14/01/2005 02:22 цитата
А если начать от цвета. Желтый это значит какого не хватает? И по распиновочке,
может поможет улыбка
screwdriver
Сообщение #3 от 14/01/2005 03:25 цитата
Я так понимаю , с другим моником проверялась видяха или как ? подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 14/01/2005 04:21 цитата
синий рёв в три ручья +зелёный подшучивать, дразнить =жёлтый улыбка
смотри разъём
1 видюхи
2 кабеля
3 монитора
возьми осциллограф
и проверь канал
разъём видеокарта-ВУ
и станет ясно как ясный перец (красный злость ) днём
ищи красный злость цвет
http://pinouts.ru/ по разъёмам и многие др железу
Serhab
Сообщение #5 от 14/01/2005 08:55 цитата
Естественно с другим моном проверялась, и кабелем тоже-не парьтесь, я по поводу резика спросил... улыбка не в детском саду же... улыбка
TE
Сообщение #6 от 14/01/2005 09:43 цитата
Резистор 5,1 Ом, а звонится на 61, чего ж тут спрашивать?
