OlegБ
BM,
Не понял при чем тут 740
а про контроллер можно поподробнее, про лечение есссно
Vademar,
Fuj и Мухтар совсем раазные винтики, по всем параметрам, мои Фуджи живут до года, потом пятиминутная профилактика и опять в работу. Главное что-бы цирроз не был совсем деградированным.
Anri,
Не пудрите людям мозги, а то начнут гробить служебки.!  |
Vademar
OlegБ, а пусть гробят, глядишь один раз винт убьют, может будутчитать инфу преждеделать что либо наугад или с одной подсказки или совета, а служебку не просто так прошить, по крайней мере ее надо сначала найти, найти заливальщик и узнать как это делается. Для этого надо как минимум прочитать инфу или факи или на форумах типа hddguru или hardwnet ну и так далее. И уж если человек и после этого захочет перешить служебку, то в путь.......добрый путь  |
gonzo
Винтокрут
Anri, а че эт за моделька - 6L040E?
Vademar, "У меня была всего лишь неправильная карта голов..." - как Вы думаете, откуда она взялась? И как Вы этот фуджик лечили?
asdrew, у кваксторов D540X-4K часто умирает коммутатор голов или они (головы) деградируют. Контроллеры у них редко дохнут. Лечить этих кроликов - зря тратить время и портить себе нервы, все равно скоро мрут окончательно. Лучше уж поднять пару фуджей.  |
asdrew
| Извиняюсь за долгое отсутствие, значит поменял электронику с рабочего винта, такая же проблема- хард диск ерор.так что скорее всего головы и сдохли. |
Vademar
| gonzo, перепрошил четвертый модуль и в путь |
gonzo
Винтокрут
Vademar
| gonzo, благодарю за совет, но этим профессионально не занимаюсь, поэтому и не имею спецоборудования, поэтому и сделал то что мог в домашних условиях |
gonzo
Винтокрут
Vademar, в наше время строительный фен - не редкость, при желании можно найти и погреть платку снизу 10 мин., - и будет Вам счастье и хорошая большая дискетка! |
OlegБ
Vademar,
Консервная банка с квадратной дыкой по размеру цирроза и на плитку, желательно не газовую, хотя я делал и на спиртовке
Вобщем любой нагреватель - только осторожно не до вспухания платы.
gonzo,
А по мне контроллер и коммутатор - одна и таже микруха прилепленная на шлейфике в банке
Так кто поделится технологией восстановления вышеупомянутой мелкосхемы, а то ведь они продолжают дохнуть и в современных DMPlus 9. Да и рыбы грешат этим, правда там дырявые только встречал.
Vademar
gonzo, OlegБ, спасибо господа, все эти способы знаю, по моему только ленивый не знает эту инфу, потому как весь инет забит ссылками на эти статьи Просто, говорю же, нет острой необходимости в лечении винтов, так, от скуки, что могу, а уж результат есть или нет..........  |
gonzo
Винтокрут
OlegБ, все просто: коммутатор - В банке (на шлейфе), контроллер - НА банке (на винтах)
Коммутатор перепаивают очень редко и очень аккуратно - боится статики, и только для снятия инфы, т.к. после вскрытия вне "чистой комнаты" банки долго на живут  |
