неиправность бп атх power supply 340w
maruna
Сообщение #1 От 12/03/2007 14:51 цитата
проблема такая:Вторичные напряжения отсутствуют, дежурка-ок- 5В(и с мамкой и без мамки). ШИМ- tl494. На 12 ногу приходит всего 3В.Если убрать перемычку идущую на ШИМ, то 19,5В. Получается tl494 садит напругу(ее менять по-любому?) или же что-то может быть еще? Для запуска 494ой хватит 12В? И возможно ли для этой цели использовать аккумулятор от ИБП АРС Back-ups 500(12B)?
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #2 От 12/03/2007 15:07 цитата
Хватит, она от 10В работает. Меняй ШИМ. Проверь на всякий случай электролит по этой цепи
maruna
Сообщение #3 От 12/03/2007 15:12 цитата
литик менял, буду шим менять, завтра отпишу.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #4 От 13/03/2007 09:15 цитата
Проверь 494 для убедительности в автономе...
maruna
Сообщение #5 От 13/03/2007 10:44 цитата
заменил 494, все заработало, тема закрыта улыбка
Ярослав
Ярослав
Сообщение #6 От 13/03/2007 11:41 цитата
а спасибо людям за советы недовольство, огорчение
maruna
Сообщение #7 От 13/03/2007 21:12 цитата
Всем большое спасибо. классно!
