При загрузке на мониторе значки - $
SanyaPol
Сообщение #1 От 26/04/2007 15:33 цитата
При загрузке на мониторе показывает какуюто караказябру. Все усеяно значками $.
Загрузка не проходит - рубится при загрузке дров. В безопасном режиме загружается и индикация нормальная (как для безопасного режима). Если компу дать остыть то он нормально включается и работает некторое время и снова рубится.
Собственно грешу на видео карту но хочется услышать мнение специалиста. Сам ремонтом не занимаюсь.
elgen
Сообщение #2 От 27/04/2007 00:22 цитата
Видео скорее всего. от пыли грязи почистить, термопасту под радиатором видяхи сменить. Помдставить другую видеокарту, это самое простое.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 От 27/04/2007 08:10 цитата
$$$ - может это намек на приобретение новой карты подмигивание .
Смотри видео, пропайка ЧИПа и памяти.
SanyaPol
Сообщение #4 От 27/04/2007 10:23 цитата
Да уж намекает на покупку недовольство, огорчение - но всеже. Попробую с ней поковыряться.
Обнаружил что на ней греется микросхема (кажись чтото по питанию), Маркировка - 6534СV - что за микруха?
Где можно найти схему на данную видеокарту -
6600 GT PCIexpres W/128MB DVI TV
I-6600GT-F5F3S DDR3
Ярослав
Ярослав
Сообщение #5 От 27/04/2007 10:29 цитата
Какие стабилизаторы стоят, и что с питанием
SanyaPol
Сообщение #6 От 27/04/2007 12:08 цитата
Ярослав, Я никогда еще не сталкивался с ремонтом видео карт и толком незнаком с их архитектурой. Поэтому немогу ответить на твой вопрос. Можеш меня подтолкнуть куда именно смотреть?
Порылся по нету схемы не нашел - стоит вобще искать? Есть ли они вобще?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #7 От 27/04/2007 12:36 цитата
Схем, конечно же нету. На каждой видеокарте, как и на мамах есть свои стаблизаторы питания ЧИПа и памяти. Бывают разных форм-факторов (3, 8- ножечные) Вот по ним и надо смотреть - какая напруга и ее чистота. Дальше пропаять ЧИП.... Ну в общем стандартные процедуры..
dima644
Сообщение #8 От 27/04/2007 15:39 цитата
6534СV - шим питателей
SanyaPol
Сообщение #9 От 27/04/2007 17:30 цитата
dima644 писал:
Где такую микруху можно достать? Или какой аналог подходит, а то насколько я понял ( поисковики по маркировке нечего не выдают ) она не очень то распространена.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 27/04/2007 22:18 цитата
SanyaPol писал:
Есть возможность фотку прилепить
dima644
Сообщение #11 От 02/05/2007 06:23 цитата
На видюхах 6200-6800.
AGP варианты часто на запчасти остаются, с них и брать.
