HDD Maxtor D740X-6L 20 GB.При загрузке синий экран и стоп ED
ua1aou
ua1aou
Сообщение #1 от 26/02/2009 00:05 цитата
Приветствую всех.
Принесли комп с диагнозом "синий экран при загрузке винды". Проверяю==синий экран и код остановки ED.
Код:
0x000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
I/O система ядра пыталась смонтировать устройство для загрузки системы, а оно отказалось работать. Такая ошибка может возникнуть во время обновления до Windows XP на систему, где используется высокопроизводительные ATA диски или контроллеры, а подсоединены они низкопропускным кабелем. В некоторых случаях, после перезагрузки, система может продолжать работать без видимых сбоев.
Сразу скажу==кабель тут ни при чем. Мать AsRock P4i65G.
С LiveCD винда грузится нормально. Но при попытке открыть проводник виснет.
Пришел к выводу, что проблема с винтом. Дальнейшие действия проводились на тестовом рабочем компе.
Винт Maxtor 20GB D740X-6L. В БИОСе определяется нормально. Акронис видит диск и разделы на нем, но не копирует их. Зависает на этапе проверки копируемого раздела.
Виктория под ДОСом пишет ошибку при инициализации диска по F2.
MHDD 4.6 диск видит. Вот смарт-отчет по F8
Код:
Att #   1 : Read error rate                 : 100  253  0
Att #   3 : Spin up tine                      :  81   80  2405
Att #   4 : Number of spin-up tines     :  95   95  3351
Att #   5 : Reellocated sectors count : 100  100  1
Att #   7 : Seek error rate                 : 100  100  0
Att #   9 : Power-on time                  :  98   98  1675
Att #  10 : Spin-up retries                : 180  100  0
Att #  11 : Calibration retries            : 100  100  8
Att #  12 : Start/stop count               :  97   97  2193
Att #  13 : Soft read error rate          : 100  100  8
Att # 194 : HDA Temperature           :  83   75  45
Att # 195 : Hardware ECC recovered  :  11    1  26943029
Att # 196 : Reallocate event count     : 100  253  6
Att # 197 : Current pending sectors   : 100  100  1
Att # 198 : Offline scan UNC sectors  : 100  253  0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 280  200  1
Больше ничего с диском не делал, вытащил и отложил во избежание усугубления ситуации.
На диске важная информация. Ее обязательно надо сохранить.
Вопрос в следующем. Можно что-либо сделать в данной ситуации в домашних условиях при наличии рук и головы, или сразу нести в хороший сервис?
P.S. Винт проверялся на 100% рабочей тестовой машине, так что возможные проблемы с БП, памятью, матерью-отцом и т.д. и т.п. заведомо исключены
Dollar
Сообщение #2 от 26/02/2009 08:58 цитата
Попробуй переразбить наново разделы (если сольешь инфу) был когда-то прецидент-пдала в синьку...поменяли все что можно пока не переразметили разделы.
neo831
neo831
Сообщение #3 от 26/02/2009 11:45 цитата
ua1aou, Судя по SMART - выходит из строя коммутатор-предусилитель на блоке магнитных головок в банке.
Все признаки - на лицо. Этот макстор - наследие последней линейки квантумов Quantum AS. Болячки - все те-же и там-же. Просится исключительно в помойку, сделать ничего нельзя.
Для восстановления инфы - используй посекторное копирование на исправный носитель программой типа copyrDMA а уж потом, с исправным носителем - работай. И не допускай перегрева банки этого, пока идет копирование, прислони к нему вентилятор хотя-бы.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #4 от 26/02/2009 17:07 цитата
neo831 писал
Спасибо за наводку, буду пробовать улыбка
ua1aou
ua1aou
Сообщение #5 от 28/02/2009 01:54 цитата
Докладываю по результатам.
Все прекрасно получилось. Скопировал по-секторно прогой copyrDMA. Ошибок при копировании не было.
Запустил комп с новым HDD==CHKDSK при старте малость ругнулась, что файловая система логических дисков требует проверки. Запустил проверку. Она исправила какие-то сектора и индексы у пары-тройки файлов (что-то связанное с DrWeb==что не существенно) и после проверки система благополучно запустилась. Все рабочие программы и данные на месте в целости и сохранности улыбка
Всем спасибо улыбка.
Тема закрыта.
