M/B - Fujitsu-Siemens D1837-A11.код-49.[РЕШЕНО]
Strike
Strike
Сообщение #1 От 12/06/2009 14:34 цитата
Здравствуйте.
Имеется плата, останавливается на коде 49.
Для теста хочу перезалить биос.(SST49LF004B)
Скачал у производителя, но в спец формате.
(Файл BUP- переименовать в rar - откроется.)
Не могу преобразовать для заливки программатором.
Пробовал и обрезать (до 70Н), и заливать напрямую основной файл - мать не инициализируется вообще.
Кто сталкивался подскажите плз.
Может у кого слитый дамп найдется..
  Скаченный.rar  495.54 КБ  Скачано: 1031 раз(а)
  Слитый.rar  409.33 КБ  Скачано: 526 раз(а)
  d1837-a11.JPG  99.82 КБ  Скачано: 2719 раз(а)
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 12/06/2009 17:00 цитата
держи в бинарнике
  FTS_FLASHBIOSUPDATEFORDESKFLASHD1837_500111_1002473.BUP.rar  496.32 КБ  Скачано: 1244 раз(а)
ua1aou
ua1aou
Сообщение #3 От 12/06/2009 17:01 цитата
У меня файл BUP распаковался WinRAR'ом и без переименования.
Выдал 7 файлов в архиве:
BupInfo.xml
C1837_00.OMF
CHANGES.TXT
D1837_00.OCF
M1837_00.OMF
P6_INTEL.P4
P6_INTEL.TXT
Похоже, это конструктор. Надо самому собирать.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 18:04
yurikel
а для чего эти файлы в BUP? Для сборки? Или нет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 12/06/2009 17:12 цитата
ua1aou писал:
BUP переименовть в ZIP http://monitor.espec.ws/section13/post845210.html#845210
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 От 12/06/2009 17:23 цитата
И что это за спецформат BUP? И почему его надо переименовывать именно в RAR?
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 12/06/2009 19:14 цитата
ua1aou, незнаю у меня на компъютере все нормально открыло(он у меня заточен под програматор),может какойто програмки нет.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #7 От 12/06/2009 19:53 цитата
т.е. распаковался и все эти куски склеились в один файл BIN???
yurikel
yurikel
Сообщение #8 От 12/06/2009 20:13 цитата
Он открылся рограммой програматора,я его перевел в бинарник,ну и для верности попробовал залить в SST49LF004B ,все зашилось
Я так думаю что программа у меня сама его сконвертировала,а судя по раскладке его содержимого, это файл для атдейтилки через дискетку.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #9 От 12/06/2009 20:29 цитата
Понятно...
Strike
Strike
Сообщение #10 От 12/06/2009 20:39 цитата
yurikel, Хм.. спасибо конечно, но посмотрел в "буфере", что-то не так, сравни с "слитым" файлом.
Если можно - какой софт - программатор?
Проверить смогу только завтра..
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 22:43
Как я сделал.
Открыл прошивку "елнековской" прогой, обрезал её до 70 адреса, и сохранил как бин, прошил виллемом.
не прокатило..
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 22:46
Там похоже просто не получится... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 22:59
Да, забыл сказать , открывал напрямую файл BUP в программаторе, не то, не правильно.
Видимо нужен спец загрузчик, но не могу применить, плата не позволяет..
Как бы в бинарник перевести..?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 23:20
Конкретно где взял..
http://ru.ts.fujitsu.com/support/downloads.html
SELECT PRODUCT-
Accessories - и так далее, mainboards, 18xx,.......
Прямую ссылку дать невозможно, работает флешь движок,(имхо)
ua1aou
ua1aou
Сообщение #11 От 12/06/2009 22:05 цитата
А здесь читал http://www.rom.by/forum/BIOS_Fujitsu-Siemens и http://www.rom.by/comment/168165 ?
Strike
Strike
Сообщение #12 От 12/06/2009 22:16 цитата
ua1aou, Читал, положительного решения не увидел (или не понял).
Обрез по начальному адресу не помог.
Обрезал "программаторским" софтом, т.е. с привязкой к обьему, т.е.низ обрезать не имеет смысла (имхо)
А если снизу обрезать - откуда?.
Можно обратится конечно к мужикам в личку, но не уверен.
Обычное правило - при положительных результатах - отчет , опять же ИМХО.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #13 От 12/06/2009 22:27 цитата
А ты на оф.сайте скачивал родную утилиту FTS_DeskFlash460fromDeskView537131_460_1004108.zip внизу, в разделе Tools and Utilities? Смотрел ее?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 23:36
А если попробовать БИОС в образе дискеты скачать и через нее залить? Не пробовал?
Dexar
Сообщение #14 От 12/06/2009 22:36 цитата
Strike, попробуй
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 23:40
CMOS очистить не забудь
  1.rar  407 КБ  Скачано: 477 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #15 От 12/06/2009 22:46 цитата
ua1aou, Утилиту "просмотрел", проверю....
Дискета не получится, не доходим до нее, да и не найду.
Dexar, Похоже то-же самое, что делал я, но со смещением на 1 адрес.
Завтра - поэкспериментирую...
TNX....
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 00:48
Dexar, А вот вопросик, я на пллате не нашел клеар смос!! смех
Надо мануал скачать, на работе "мопед", муторно..
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 00:51
Мне главное убедиться прошива или нет, потом дальше поковыряюсь.
И просто для практики будет полезно "раскусить" эту задачку. улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 00:58
Епть, даже мануал скачать не могу...
http://ru.ts.fujitsu.com/support/manuals.html
(Mainboard D1837, Short Description (DE, EN, FR, EL, RU, TR))
ua1aou
ua1aou
Сообщение #16 От 12/06/2009 23:09 цитата
Мож тебе его скачать и куда-нить перекинуть? На iFolder, к примеру?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 00:13
все вместе (EN) 4,4 МБайта pdf-ок
Strike
Strike
Сообщение #17 От 12/06/2009 23:22 цитата
ua1aou, Мой браузер не справился,
Если есть описние джаперов - подскажи где клеар смос - хватит.,остальное вроде подписано.
Пока качаю утилиту -посмотрю -какие возможности.
Закачалось, буду смотреть -отпишу.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 01:26
Утилита не заработала..
ua1aou
ua1aou
Сообщение #18 От 12/06/2009 23:30 цитата
Тут другое надо качать
Flash Memory Recovery Mode
The BIOS is stored in the flash memory. If an error occurs during Flash BIOS updating, the BIOS Setup in the flash memory is destroyed. You can restore the BIOS Setup using "Flash Memory Recovery Mode". If it is no longer possible to do so, replace the Flash Memory or contact customer service centre. !
► Switch off the system and unplug the power plug.
► Open the casing and switch on "Recovery Mode" (RCV) using the DIP switch (refer to the manual about the mainboard or the relevant manual in PDF format on the "Drivers & Utilities" CD).
► Boot the system with the inserted Flash BIOS floppy disk.
Normally no screen outputs are possible in Recovery mode. !
Note the signals issued from the loudspeaker.
You have successfully restored the system if you hear the signal sequence ”short-short-long-long-long" and the diskette access indicator is dark. The recovery update may take several minutes.
Only if a separate VGA board is mounted you can follow the Recovery Update on screen.
On some systems you must also switch on the "Skip" (SKP) switch to see the outputs on screen (refer to the manual for the mainboard or the relevant manual in PDF format on the "Drivers & Utilities" CD). i
Then the following message appears:
RECOVERY MODE
► Remove the diskette from drive A: and change the setting of the DIP switch (RCV).
► Return all switches which have been changed (e.g. "Skip") to the initial position.
► Switch the device on again.
The PC is booted with the new BIOS version.
► Check the BIOS Setup and the settings. If necessary, configure the settings again.
и вот еще к этому
Strike
Strike
Сообщение #19 От 12/06/2009 23:37 цитата
Так понятно, есть процедура восстановления.
И где этот свич "RCV"?
И главное где взять дискету.... недовольство, огорчение
Мануал уже качаю..
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 01:43
ua1aou, Это не подходит, у меня Хабовый биос, а там - SPI - флешь..(для других плат видимо..)
Все, завтра - помыкаюсь - продолжу...
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 01:44
А "панель" совпадает.... улыбка
ua1aou
ua1aou
Сообщение #20 От 12/06/2009 23:46 цитата
вот смотри
