artyom
Приветствую!
Есть идея собрать охлаждение для компьютера из Dispenser-a
То есть, будут стоять водоблоки, жидкость будет циркулировать по ним и
охлаждаться в диспесере (диспесер будет компрессорного типа).
В такой схеме исключается радиатор и вентиляторы.
В роли жидкости думаю использовать незамерзайку.
Диспенсер стоит на рынке 100$, водоблоки можно изготовить самому.
Хотелось бы узнать мнение окружающих стоит оно того или нет |
m.ix
Master Mixa
sofrina
идея хорошая,а есть ли необходимость? |
RomanRB
Идея хорошая для разогнанных машин (вольтмода). А элементы Пелетье не рассматриваются? |
Strike
Под воздушное охлаждение кулера проца расчитаны его электролиты питания и ключи .
В практике, из-за забитого кулера литы вздуваются (перегрев), иногда питание дохнет, есть случаи с убийством проца.
Если мешают шумы вентилятора, лучше использовать радиаторы с жидкостными (как у ноутбуков) трубками теплоотводами, кулеры на таких "тихоходные", охлаждение при этом не страдает.
Мое мнение - не стОит.. |
m.ix
Master Mixa
RomanRB
m.ix, У тебя ещё картинка была с жидким азотом... |
m.ix
Master Mixa
как раз в последней сцылле
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 21:06
иными словами топикстартеру нужно охлаждение на охлаждение вот такой кАлАмбур |
sofrina
Внешний радиатор с теплоносителем на основе незамерзайки она же антифриз,он же водный раствор этиленгликоля наверно не самый лучший вариант,в замкнутом пространстве дышать испарениями наврядли будет полезно |
artyom
В принципе проц на данный момент охлаждается куллером Scythe Grand
Kama Cross, тест на SNM (FPU test) температура держится 69~70 не более,
на боксовом была до 100 градусов !! не знаю чем там интел думает делая
радиаторы высотой 1 см !!!! на платформу I3-I7.
Параметры системы:
I7 2600K
MSI P67A-GD55
На данной материнке есть функция разгона нажатием на одну кнопку
называется OC-Genie II, на ней разгоняется до 4.2 Ггц
В ручном режиме разгонял до 5 Ггц, но немного не стабильно, иногда
зависает видимо всё таки не справляется куллер.
По поводу охлаждения компонентов возле проца, думаю поставить
пропеллер на 20см ( Cooler Master MegaFlow )он работает на низких
оборотах и шума практически не слышно.
Про элемент пельтье думал но там где проживаю трудно достать нормальной
мощности так что этот вариант отпал.
Данный опыт хочу сделать чисто ради интереса, хочется посмотреть что
получится. |
m.ix
Master Mixa
