Замена мультика на материнки Intel D945GCLE
Sseries
Sseries
Сообщение #1 От 10/05/2012 16:06 цитата
Имеется материнка Intel D945GCLE ,на ней стоит мультик SMSC LPC47M997-NW , есть подозрение что проблема в нем , но проблема в том подойдет ли тот что имееться в наличии ,а в наличии есть только SMSC LPC47M997-NR, понятно что поменять и проверить нет проблем но может кто то в курсе такой замены ,просто лишний раз греть и паять не хочется из за того что можно и дорожки повредить
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 10/05/2012 16:55 цитата
Похоже, только пробовать, мне не посчастливилось найти датащит на мультик с индексом -NR, а тот который я видел, так он не полный и на LPC47M997 как есть.
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 10/05/2012 17:16 цитата
Похоже JohnK так и придется сделать
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 10/05/2012 17:40 цитата
Если будешь пробовать, опиши потом, что получилось для базы знаний улыбка
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 10/05/2012 18:14 цитата
Да конечно , но получится только завтра сменить
Иваныч55
Сообщение #6 От 10/05/2012 18:16 цитата
По другим моделям, -NW - бессвинцовый корпус, -NR - обычный, со свинцом. Например:
ORDERING INFORMATION
Order Number(s):
LPC47M182-NR for 128 pin QFP package
LPC47M182-NW for 128 pin QFP package (green, lead-free)
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 10/05/2012 18:55 цитата
Я думаю что Иваныч55 прав , NW-эти мультики стоят где идет бессвинец , а вот NR стоят где пайка свинцовая к примеру эти стоят на 478 сокете-GA-8IPE1000-G Rev 4.0
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 11/05/2012 04:53 цитата
Sseries, На указанной матери от Gigabyte обычно стоят мульты от ITE. ИМХО это правильно, т.к. летят оне реже и есть в продаже свободно.
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 11/05/2012 05:15 цитата
JohnK эта материнка (GA-8IPE1000-G Rev 4.0) лежит передо мной ,а так cогласен с тобой что в большинстве своем на GA стоят ITE
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 11/05/2012 08:47 цитата
А так это ревизия 4
Sseries
Sseries
Сообщение #11 От 11/05/2012 08:57 цитата
JohnK дак я говорю что из 1000 серии только у этой стоит такой мультик ,хотя есть на 478 сокете на 865 чипе есть модель где стоит такой точно мультик ,но модель счас не помню ,
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 11/05/2012 12:41 цитата
Нашел еше матернику где стоит LPC47M997-NR это 478 сокет а модель:GA-8I865GVME
  GA-8I865GVME.jpg  136.83 КБ  Скачано: 549 раз(а)
Sseries
Sseries
Сообщение #13 От 25/05/2012 10:49 цитата
Мультики взаимозаменяемы
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 25/05/2012 10:54 цитата
Sseries, +1 браво!
