Автор | Сообщение |
Joiner
GIGABYTE Radeon HD 3870 GV-RX387512H 512MB 256-Bit GDDR3 PCI Express 2.0
Моя личная карта. Во время работы (world of tanks) монитор вырубился, звук остался. Нет питания на GPU и память. На разъеме доп.питания средний пин между двумя землями по идее дает понять карте - доп.питание подключено, можно включаться. Только пин этот идет на транзистор (поз. номер Q1233, если это поможет), который связан с 74LCX74 (триггер включения преобразователей для GPU и памяти). А эмиттер-коллектор Q1233 показывает КЗ. Транзистор поднял, КЗ осталось. Что там куда - по трассировке в многослойке трудно понять.
Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи (подсказки). |
подать туда вольта 2-3 и током пару ампер и посмотреть где будет нагрев.Лучше б.п. со стабилизацией тока.В мобилах к.з. только так ищут.Если есть тепловизор то задача значительно упрощается |
Joiner
n max писал: | подать туда вольта 2-3 и током пару ампер и посмотреть где будет нагрев.Лучше б.п. со стабилизацией тока.В мобилах к.з. только так ищут.Если есть тепловизор то задача значительно упрощается | Спасибо, идея ясна.
Попозжее займусь. |
Joiner
Joiner писал: | ... эмиттер-коллектор Q1233 показывает КЗ. Транзистор поднял, КЗ осталось. Что там куда - по трассировке в многослойке трудно понять... | Зря вообще туда полез - не было там ничего интересного, просто эмиттер-коллектор Q1233 шунтировался резистором в 0 Ом. Обычно так диоды делают из транзисторов. Ну да фиг бы с этим.
Покопав в противоположной стороне, выяснил - rgb-пины на дивиайных выходах звонились от 30 до 40 Ом, а они напрямую идут под проц (трассировка там понятная). Ну и всё.
Странно, что никаких следов перегрева gpu нет. |
Так там по RGB резики на корпус по 75 ом стоят.Их снимите и прозвоните выходы на землю тогда станет понятно.Возможно и пришибли чип,но 2 выхода зашибить мловероятно |
Joiner
n max писал: | Так там по RGB резики на корпус по 75 ом стоят.Их снимите и прозвоните выходы на землю тогда станет понятно.Возможно и пришибли чип,но 2 выхода зашибить мловероятно | Взял, посмотрел эйджипишную карту - там выходы Ом по 90-100. В общем, наверное, такие отклонения допустимы, но не меньше же 75 Ом? А что процу кирдык - я уже мало сомневаюсь. При включении на полсека появляются U на gpu и память и вырубон. Мой косяк, что раньше про это не написал. Красивые у них защиты по питанию - любой перегруз и сразу вырубон, но толку от этого кроме лишнего гемора ноль, имхо. Кстати, R по U gpu 2,3 Ом при 1,2-1,3в. "Прямой" (конкретной) инфы не сыскать, а "кривая" (косвенная) только вводит в заблуждение. |
2.3 это похоже писец 5-10 это ещё нормально. Дальше питание поддерживается программно когда гпу биос считает и загрузит в контроллер питания по квадратной шине инфу о своём питании |
