Maksimov
Батарейка в сист. плате.
Не забывайте что в материнской плате есть батарейка, которая держит настройки БИОСа
И вроде бы она считает кластеры ж. диска при выключении компа, (если не сосчитает то комп. не включится).
Включаю чужой комп. через F8 (с работоспобными параметрами) а время в трее 2002г.
Я в БИОС, а там частота шины 100. Маловато будет. Понял, батарейка села - и каждый раз при отключении компа. настройки слетают на заводские. Вот и вся проблема.[/b] |
Трям
| Maksimov писал: |
Я в БИОС, а там частота шины 100. Маловато будет. . проблема.[/b] |
Дык в холодильник - там пузырь, хлоп 100 грамм - понял, Маловато будет.. хлоп еще сотку - полегчало.. шасть в стол - там тестер.. "коршуном" на батарейку - нет ВольтЕй.. хлоп ещё сотку - АГА !!! Батарейку менять надо.. вот и всё.. залпом оставшиеся 200 грамм - и мир стал Родным и Близким.. |
Ra3wus
Уважаемый Maksimov смело меняйте батарейку и как правильно заметил Трям: "Мир вам станет Родным и Близким"  |
OlegLOA
| Maksimov писал: |
[/b] |
Очень понравилось  |
SeRgEi_77
Батарейка не чего не считает. Не кластеры, не чистоту шины, и объем жесткого диска она не увеличивает. Как правильно было замечено, она только держит установленные настройки БИОСа. В этом и заключается вся ее задача. Кстати, без батарейки комп прекрасно включается.  |
Mikkey
| SeRgEi_77 писал: | | Кстати, без батарейки комп прекрасно включается. |
Я бы небыл так категоричен, есть куча матерей, которые не включаются. |
yurikel
| А записывать настройки в биос непробовали кнопочкой F10 , иногда помогает. |
Ярослав
Мы допишемся еще и до того что батарейка держит частоту монитора,  |
Трям
Ярослав, ага, причём за яйца  |
IIK
| Трям, я сам видел после второго захода в холодильник-держит! |
Mr.Barbara
А если поставить батарейку побольше, дык она и ... увеличит сантиметров на 5  |
Ярослав
| Ладно, хватит измываться... парень понял...закрывайте тему. |
Iwan
Отстебались? Ай молодцы , а теперь подумайте - кто из новичков зайдя на форум и прочитав все ЭТО, станет задавать вопросы? Я понимаю что и пошутить нужно иногда и расслабится, но не стоит забывать, что всему есть предел, и не факт что после подобного тот же самый Maksimov, вернется сюда для очередной консультации, а ведь он может и своим друзьям/знакомым рассказать! Возникает вопрос - а для чего, для каких целей собственно создавался форум-то? Ну первое понятно - для обмена опытом в среде профи, не спорю! Но ведь и не только! Я например считаю, что подобные форумы создаются ради того, что бы "чайники" набирались ума/разума, слушая советы и рассуждения профи! Постепенно сами бы матерели и добавляли бы сюда свои ЗУН и опыт!
Впрочем похоже не все здесь так думают ... странно что модеры не остановили сие..Mikkey, yurikel, вы же оба тут поучаствовали.....
Одним словом - стыдно за вас господа!
P.S. Модеры, можете конечно удалить мой пост, но все же - дай всем его прочитать....на всякий случай.....  |
almaks
Спокойный как удав
Iwan, уважаю и поддерживаю. Ненавижу хамство  |
Ярослав
Вообще то, я считаю, прежде чем задавать вопрос, нужно самому понимать о чем спрашиваем, ведь если человек не понимает темы - нужно ПОИСКом чуть чуть ознакомиться, а потом уже более-менее грамотно спросить, тогда и ответы будут корректными...
ПС. Это мое личное мнение. |
almaks
Спокойный как удав
Ярослав, конечно но зачем хамить.
Вопрос пройденый, а для новичков накрапал вот это, ничего нового просто постарался описать простейшие последовательности ремонта с учетом тех типовух уже поднятых на форумах.
И еще раз про это.
Про ремонт материнских плат писано пережовано столько, что уже неудобно повторять некоторые буквально прописные истины. Конечно нужно искать читать и читать много, что не всегда охота напишу в форум, а вдруг… Захотелось предложить что то настолько простое и не сложное пригодное для всех начинающих.
Что нужно сделать в первую очередь:
1.
-Подкинули заведомо исправный БП, процессор в некоторых случаях память и видео, железо не ожило, что же неисправна материнская плата.
-Подключить разъемы питания ATX и иногда 12 вольтовый разъем питания процессора и сразу пальцем на южный мост, кипит южник умер.
-Промерять сопротивление данных порта USB на землю результат замера в килоомах и никак не меньше, если меньше южник умер, в основном касается мостов от Intel.
-Внимательно осмотреть плату под хорошей лупой на вопрос снесенных подгоревших деталей, не пропускайте этот пункт.
-Электролитические конденсаторы заменить все вспученные потекшие или имеющие маркировку GSC.
-Полевые транзисторы фирмы APM (3055, 2054 и т.п.) заменить на любые только не эти.
2.
-Перешиваем БИОС как, читаем литературу.
-Прогреваем сокет процессора если умеем особливо касается Gigabyte и Asus.
-Измеряем напряжения всех питателей на плате и устраняем неисправности питания, как и где читаем литературу.
3.
Вентиляторы не крутятся или стартуют и сразу останавливаются:
Стартуем принудительно (замыкаем черный и зеленый (иногда серый) провода на разъеме ATX) и сразу пальцем по всем деталям на вопрос перегрева нашли, дальше читаем литературу.
Не крутит вентилятор БП:
Перегруз по питанию АТХ, дальше читаем литературу.
После выполнения пункта 1 ваша материнская плата скорее всего поднимется ежели нет выполняем пункт 2 шансы оживить вырастают очень сильно, если не повезло пишем в форум и одновременно читаем литературу. Пункт 3 выделил отдельно как реже встречающийся и требующий некоторых знаний в ремонте матплат.
Удачи.
P.S. Вся литератуа прилеплена в начале ветки. |
gonzo
Винтокрут
Ярослав, уважаю и поддерживаю. Ненавижу ленивых
Господа коллеги! Не стоит разбрасывать семена с трудом накопленных знаний на асфальт глупости и лени, - НЕ ПРОРОСТУТ !
Бесплатная раздача готовых рецептов поощряет халявщиков и бездельников. А помочь подготовленному человеку, который ПРАВИЛЬНО формулирует вопрос, рассказывает о проделанной работе и показывает свою готовность правильно принять эту помощь - СВЯТОЕ дело! Именно так помогают новичкам гуру на многих других форумах: iHDD, HARDW.NET, ROM.by, bestfilez (я там часто бываю, точно знаю) и многих других.
Мне нравится, как Iwan и almaks грамотно помогают членам форума, поэтому ничего личного, ничем не хотел бы вас обидеть. НО, господа, давайте все-таки соблюдать профессиональную этику! Я за честный бизнес.
ЗЫ. это ТОЛЬКО мое личное мнение. Извините, если кому-то оно не по нраву. |
Mikkey
Iwan, а собственно что остановили?
Я ждал пока объявится автор, но его тут не видно до сих пор.
Что делать, если человек не может нормально спросить? (Да и помнится мне начал он на форуме с рекламирования своего сайта и флэш-игр).
| Iwan писал: | | а теперь подумайте - кто из новичков зайдя на форум и прочитав все ЭТО, станет задавать вопросы? |
Вот пусть почитают хотя бы этот топик, что бы уяснить, что какой вопрос - такой и ответ,
если лень почитать правила, где расписано, как нужно спрашивать.
Тогда возможно таких топиков меньше станет. |
Трям
А я и не хамил.. я честно и подробно описАл один из способов дефектовки и ремонта  |
Maksimov
Ничего, всё нормально. Шутить тоже надо.
Где-то я читал что при выключении компа последнее действие сосчитать остаток свободного места на ж. диске. А перое действие сравнить это. В этом и учавствует батарейка. Можно угадать почему иной комп. не включается. Разность количества.
Это можно не обсуждать, т.к. дело тёмное и не нужное. |
