alximik77
Здравствуйте,если не трудно подскажите,как определить К.З на видеокарте ZOTAC GeForce 9800 GT по питанию, после силовых транзисторов,там двухплечевая схема стабилизатора транзисторы AMP2510N и AMP2556N 2 шт(одно плечо).Полевики выпаял так как им скорее всего хана я так думаю если короткое по питанию на самом доп.разъеме было.(ажно комп не включался и я чет незнаю как их проверять)Конденсаторы не проверял , по виду нормальные ,невздутые.Сопротивление между + и - 1 ом.Мож у кого схема е или даташит проца G92-270-A2.
И еще вопрос не могло ли послужить причиной даного отказа разгон проца методом BSEL mod http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=183435&start=180
| Цитата: |
Shteiner » 15.02.2008 15:51
Сделал по методуvansergeich
Скотчем заизолировал H30, затем закрепил тем же скотчем на подложке проца кусочек фольги, так, чтобы он накрыл оба контакта - H30 и G30.
Ура..., сработало!!! В БИОСе показывает всю ту-же 800МГц..., а после загрузки виндов 1066МГц в CPU-Z, Сандре, ТАТ.
Материнка Intel DG965ss, Проц. Е4500(2200@2930). |
Только у меня сразу в биосе показывало по дефолту 2.4 Ггц вместо моих 1.8(процЕ4300) больше ничегоне менял в настройках , комп отработал дня 2 и померла видюха Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
P.s Видюху брал б/у. |
dima644
APMxxxxx менять ВСЕ на аналоги(по даташитам).
КЗ определить можно отпаяв(подняв одну ногу) дроссель в соответствующей цепи(ядро, память...).
Меряеш с обоих концов и определяеш чип или стабильник вылетели(в твоем случае скорее стабильник).
Со стороны чипа сопротивление будет маленьким(единицы ом), так что не пугайся
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2010
Приборчик нужен способный замерять разницу в 1 ом |
alximik77
dima644 спасибо за отзыв на мою проблему.На плате 4 дросселя всего вижу,1до стабильника, 2 на плечах стабильника которые обьединяются в одну точку там вот и К.З.Мосфеты приобрету сразу поменяю ,а можно стабилизатор без нагрузки проверять?Еще один дроссель есть,но на обоих его выводах по 55 ом относительно земли.И ещё на чипе видюхи в углу где ключ есть контактики ввиде буквы Г около них нарисован + , это мож и есть + питания чипа? Если да то там мерил и кажет 1 ом ,правда я при замере ничего не отпаивал ,кроме выше написаных силовиков и 2х дроселей после них.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 10:33
Приборчик нужен способный замерять разницу в 1 ом.
Мультиметр DT9208A поидет я думаю |
TE
| Странный, мягко говоря, метод ремонта. |
dima644
TE,
Ну раз комп вырубается защитой при вставленой видюхе надо рыть питалово. О включениии без доп.питания
не сказано. Я и делаю выводы. А как искать - на пальцах объяснил... Что нибудь озвучат - глядиш и по конкретнее подскажем
alximik77,
Фотку бы выложил что ли(питателя в смысле). озвучил шим, мелкоомники в затворах проверил бы, даи сами полевики С-И.
Без доп. питания(разъем 6 контактный, или несколько) комп включается? |
TE
| dima644, твои советы правильные, я о авторе. Он определил точно, что видеокарта коротит или у него сдыхает БП? А упоминание о разгоне к чему? |
dima644
До кучи...
Хотя мы ведь не знаем какая там мать была, могла и частоты видюхи потянуть вверх... |
alximik77
Комп вкл при отключеном 6 пиновом доп питании видюхи.Мамка ASUS P5K SE/EPU (RTL) LGA775 <P35> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-9600 .За день до поломки делал скрин CPU-Z при игре минут 5 в кал оф дути 6 с разогнаным процем (кстате при игре в нее видео и здохло) частоты видюхи нетрогал, просто комп вырубился и невкл-ся.Точно видел КЗ по питанию видюхи,ТЕ я новичок в этой области ремонта , по железу компов. Фото питателя чуть позже ток с работы пришел.И большое вам СПАСИБО!!! |
alximik77
Вот фото питателя я так думаю ,я бы его назвал стабилизатором,цифры это дроселя больше не вижу , там где 2 и 3 соединяются КЗ проследить куда идёт дальше дорожка не могу.
вот этот кондер отпаивал мерил на плате тоже самое КЗ.Подскажите че еще можно проверить не хочется думать что чип.  |
alximik77
Возле каждой микрухи памяти есть ,незнаю как правильно назвать типа, контрольные точки чтоли померил одна точка кажет 0 другая 51ом ,и так возле каждой микрухи.Оставшиеся транзисторы проверил вроде норм. Чё похоже тогда КЗ на чипе ,да?Так нехочется это осознавать.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 23:16
Сначала 2 транзистора в паре стабилизируют питание 12В для 4х силовых транзисторов , напряжение не больше 2.5В от которого и питается проц видюхи и потом еще от туда же стабилизатор питания памяти.Схема питания видюхи построена так как я понял ,да примерно? |
dima644
| Дроссель питания GPU - на средней фотке в центре(большой кирпич в феррите) |
alximik77
| Дроссель питания GPU - на средней фотке в центре(большой кирпич в феррите) ? а мне почемуто думается что это др-ль памяти по дорожкам определил , рядом 2 транзистора с затворов дороги ведут к стабилизатору RT9259 ,и еще одна микруха есть RT8802A(в качестве контроллера напряжения на GPU ,как подсказал поиск) |
dima644
Какого качества фотки выложил - такого качества и ответ(выбрал самый большой дроссель).
Если смог найти даташиты на шимки, то тебе не составит труда по типовым схемам найти неисправность. |
alximik77
dima644 подскажи , а сама вот эта шим может КЗ давать RT8802.
Дросселей питания GPU скорее всего 2 я просто их выпаял вот фото
alximik77
| Спасибо , dima644 за помощь .Проблема решена заменой всех выше перечисленных силовых транзисторов на аналоги.А вот насчет сопротивления между + и - 1ом , наверно это рабочее,для напряжения 1.0-1.5 вольта VPU/ это меня и ввело в заблуждение. |
dima644
Всегда пожалуйста.
Я бы на твоем месте и кондеры(ВСЕ электролиты) заменил на следующий номинал (и по емкости и по напруге).
Например стоял 330,0х10в ставиш 470,0х16в... |
alximik77
Спасобо,за совет при первой возможности заменю.Главное пеперь видюха пашет.  |
m-ua
Подскажите
GT
8900
По1.5вольт
Мосфеты d452 нижнее плечо отпаял.
Диоды sp24 поднял
По линии питания 1.5 вольта остаётся почти к.з.
0.6 ом
Чип или память? |
| Дать полтора вольта туда и глянуть кто нагреется скорее всего чип |
Ferroli
| n max писал: | | Дать полтора вольта туда и глянуть кто нагреется скорее всего чип |
Как правила и то и другое идет в мир иной. Но есть сомнение : При выходе из строя нижнего плеча, как правила чип в кз не уходит. Верхнее плечо как поживает ?
psНу да ладно , пусть даже вышибло нижнее плечо, но как себя чувствует шим к примеру ? Но так или иначе, если будешь менять чип, меняй и память. По любому с какой ни будь банкой будет проблема. |
