asus p5g41t-mlx нет изображения.
JEMALVIDEO
Сообщение #1 От 12/02/2013 16:52 цитата
сначало замикал по питанию проца. нашел закароченние полевики заменил все ок. включился но нет изображния. подскажите где копать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 12/02/2013 20:08 цитата
JEMALVIDEO, Где питания всех устройств матери??? Огласите их.
JEMALVIDEO
Сообщение #3 От 12/02/2013 20:27 цитата
напр. в норме. ест и 1.2в и 3.3в нет изображения не с интегрированного не отделного видеокарти.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 13/02/2013 05:13 цитата
JEMALVIDEO, На каких питальниках эти напряжения, где остальные?
JEMALVIDEO
Сообщение #5 От 13/02/2013 11:09 цитата
вместо 1.5в на памяте 1.2в. управляет стаб. миросхема apw7120 два полевик. оба рабочие. на одном управляюши напр. 8в на другом 4в может из за микросхеми низкое напр. 5в стабилний из него и должен формироватся 1.5в.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 13/02/2013 11:50 цитата
JEMALVIDEO, БП для тестирования заменить. Далее проверить напряжения. Ну и остальные напряжения тоже проверить, кстати где результаты измерений остальных питаний?
JEMALVIDEO
Сообщение #7 От 13/02/2013 13:18 цитата
стараиус териат менше времени по етому завтра подвезут микросхему и заменим. резултат сообщу. думаю етим закончится посколку не может бит в одном апарате 3 или болше повеждения если не от грози или если когда залили что-то.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 13/02/2013 17:40 цитата
Может, с плохим блоком питания может быть много повреждений и не только материнской платы.
Иваныч55
Сообщение #9 От 13/02/2013 17:50 цитата
JEMALVIDEO писал:
Бесполезно пытаться измерять тестером импульсы с частотой 300 кГц. Лучше уж проверить цепь обратной связи с выхода на 6 ногу ШИМ.
JEMALVIDEO писал:
В результате потеряешь больше.
JEMALVIDEO
Сообщение #10 От 14/02/2013 21:34 цитата
7120 зменил. резултат не дал. посмотрел питание проца посколку проблеми началис оттуда. там четири пар транзистора. на двух нет управленя. по осц. проверил. управляющая микросхема asp0905 заменит трудно. стоит ли вообще идти далше посоветуите.
KDL
Сообщение #11 От 15/02/2013 05:35 цитата
А POST что выдаёт? Ресет снимается?
Иваныч55
Сообщение #12 От 15/02/2013 12:57 цитата
JEMALVIDEO писал:
На двух транзисторах или двух фазах? Где-то писали, что EPU ASP0905 - перемаркированная uP6206, а она 3-фазная. Значит, где-то должна быть микрушка - однофазный драйвер. Возможно, она и неисправна. Питание CPU есть или нет?
JEMALVIDEO
Сообщение #13 От 15/02/2013 23:25 цитата
ИВАНИЧ55 ви точно подсказали как будто сомп. у вас лежал на рабочем столе. какраз на двух фазах нет управление иначе запросто заменил би ту восми ножную однофазную микруху.
Иваныч55
Сообщение #14 От 16/02/2013 21:38 цитата
Повторю вопрос:
Иваныч55 писал:
JEMALVIDEO
Сообщение #15 От 16/02/2013 23:45 цитата
питания проца ест 1.2волта.
Иваныч55
Сообщение #16 От 17/02/2013 00:08 цитата
Т.е. питание CPU в наличии, и для не слишком прожорливого процессора и двух фаз будет достаточно. Таким образом, следует обратить внимание на остальные напряжения, особенно - памяти.
JEMALVIDEO
Сообщение #17 От 18/02/2013 15:35 цитата
какраз об етом и реч. питания памиати маловато а генератор сомостоятельно работает.apw7120 его толко подается напр. чеоез полевик после вклю чения мултиком. ето напр. зависит толко от микосхеми шим и обвяки. наверно в обвязке чип резистори потеряли номинал. схеми нет по етому проблеми.
JEMALVIDEO
Сообщение #18 От 27/02/2013 11:27 цитата
тема закрито. отдал обратно клиенту.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 27/02/2013 21:40 цитата
JEMALVIDEO писал:
Даташит на ШИМ поискать, там есть схема включения.
