Philips 21PT1653/58 шасси L6.2 | |
| B.B. 14/07/2008 17:16 |
Philips 21PT1653/58 шасси L6.2 / Philips 14PT2683/01, 14PT2683/05, 14PT2683/11, 14PT2683/58, 21PT1353/00, 21PT1353/01, 21PT1353/58, 21PT1353/58P, 21PT1353/58S, 21PT1353/78P, 21PT1653/00, 21PT1653/01, 21PT1653/05, 21PT1653/11, 21PT1653/15, 21PT1653/43, 21PT1653/43P, 21PT1653/58H, 21PT1653/58P, 21PT1653/58Y, 21PT1653/60, 21PT1653/60S, 21PT1653/78P, 21PT4304/00, 21PT4423/01, 21PT4423/05, 21PT4423/11, 21PT4423/58, 21PT4423/58P, 25PT4103/00, 25PT4103/01, 25PT4103/05, 25PT4103/07, 25PT4103/11, 25PT4103/15, 25PT4103/39, 25PT4103/58, 25PT4103/58H, 25PT4103/58P, 25PT4103/60, 25PT4323/11, 25PT4403/00, 25PT4403/43, 25PT4423/11, 25PT4423/58, 25PT4423/58P, 28PT4102/00, 28PT4103/00, 28PT4103/01, 28PT4103/11, 28PT4103/39, 28PT4103/58, 28PT4103/60, 28PT4204/00, 28PT4224/11, 28PT4323/11, 28PT4403/00, 28PT4403/43, 28PT4423/01, 28PT4423/11, 28PT4423/58, 28PT4453/00, 28PT4473/01, 28PT4473/11, 51TA1473/03, 51TA1473/11, 51TA1473/16, 51TA1473/18, 52TA4314/03, 52TA4314/11, 63TA3913/11, 63TA3913/18, 63TA4013/07, 63TA4013/16, 63TA4413/03, 63TA4413/08, 63TA4413/11, 63TA4413/16, 63TA4413/18, 63TB3893/19, 63TB4394/19, 70TA3913/11, 70TA3913/16, 70TA3913/18, 70TA4013/16, 70TA4413/03, 70TA4413/08, 70TA4413/11, 70TA4413/16, 70TA4413/18, 70TB4394/19
СХЕМА шасси L6.2 (1.29 MB) ПРОШИВКА на шасси L6.2 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: CPU - даташит на SAA5290ZP/072 Memory - 24C02 Secam - даташит на TDA8395 Delay - даташит на TDA4665 Video - даташит на TDA8362 Sound - даташит на TDA7052 Tuner - UV915E FBT - 1392.5002 (HR7977) HOT - BU1508AX RGB Amp. - даташит на BF422 Пульт: - RC-8201, RC8211 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Выключается Мал размер по горизонтали В деж. реж. тихо свистит Выгоревший БП и БСР Чем можно заменить тюнер UV915 Драйвер строчника Проблема с питанием +В Пробит накоротко диод 6503 Звук DK БП уходит в защиту Нет запуска ТВ Цветные горизонтальные полосы Philips L6.2 БП Проблема в строчной развертке Перегрев НОТ, отключение Сгорел проц, видеопроц и фотоприемник. Темный фон, справа вертикальная полоса см. 3 Днём работает, а вечером нет Завышены напруги с БП |
