Неисправности, случаи из практики ремонта
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  След.
Nik-69
Сообщение #101 От 24/06/2013 09:16 цитата
LCD Akai LEA-24C05P
состав: http://monitor.espec.ws/section31/topic185886.html
Апериодичное пропадание пдсветки матрицы. Выпаивание м/с А8405, зачистка, облуживание выводов, контактных площадок и качественная пайка м/схемы устранили неисправность.
вячеславВ
Сообщение #102 От 29/06/2013 18:39 цитата
LCD Thomson 32HS4246 40-MT10L1-MAG2XG
Индикатор дежурного режима светится. На попытки включения реагирует. С пульта и с локальной клавиатуры. После включения индикатор несколько секунд светится и гаснет. На этом всё. Ни звука, ни изображения. По словам клиента - неисправность прогрессировала. Выключал и включал несколько раз, помогало. Конденсаторы ни причём. Все напряжения на основной плате процессора в норме, разве что вместо 12 вольт с бп, шло 11.1 . На T-con 12 вольт не поступало, ключ на полевике был заперт. Принудительно открывая ключ, убедился, что на T-con напряжения тоже в норме. Непонятнее всего было с лед подсветкой, собранной на MAX16814. На разъёме подсветки, помимо напряжения 24 вольта, только два управляющих сигнала- BL-ON и DIMM. Обратной связи не нашёл. Хотя она может реализована через T-con, они с драйвером на одной плате. Пытался запустить подсветку принудительно, подавая 3 вольта на BL-ON. На какое-то мгновение, по осциллографу, импульсы на ключах ( их там два) появлялись и пропадали. Может я что то упустил, и на димминг тоже нужно было подать напряжение. Обмен на 25Q64 присутствует при включении. Дошла очередь до прошивки. Её нашел в теме TCL 40D3300 Шасси MT10L-EU . Расположение деталей немного другое, но основные элементы, те же. Залил и всё заработало.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #103 От 02/08/2013 07:30 цитата
LCD LG 32LC52 - ZC Шасси LP78A Нет баланса белого
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic215547.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #104 От 02/08/2013 09:54 цитата
LCD SHARP LC-32P70E синий шум на изображении
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic215891.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #105 От 02/08/2013 20:56 цитата
MediaVision MST6M181V1,0-E (China) Плохая графика
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic210402.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #106 От 03/08/2013 08:32 цитата
LCD Samsung LE 37A430T1 молочнобелый экран
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic188159.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #107 От 03/08/2013 17:58 цитата
LCD Daewoo DLP32C3 (шасси: SL-223P (MP) вертикальная полоса.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic195553.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #108 От 03/08/2013 18:42 цитата
LCD LG 32LC25R шасси LP61A/C красный экран.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic207741.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #109 От 04/08/2013 07:28 цитата
LCD LG 32LG7000-ZA шасси LD88D как снять пароль?
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic206018.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #110 От 04/08/2013 14:39 цитата
LCD Philips 37PFL8404H/60 С прогревом изображение востанавливалось
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic203326.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #111 От 04/08/2013 18:56 цитата
LCD DAEWOO DLP-26C3 вертикальные полосы
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic202397.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #112 От 04/08/2013 20:22 цитата
SONY KDL-32D3000 разноцветные вертикальные полосы
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic200949.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #113 От 05/08/2013 08:14 цитата
Плазма PhilipsPF5320/10 изображение сдвинуто вниз
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic191525.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #114 От 05/08/2013 09:31 цитата
LCD DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P искажение изображения
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic198005.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #115 От 05/08/2013 12:01 цитата
Плазма SAMSUNG PS-42E7HR белые вертикальные полоски на экране
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic187109.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #116 От 05/08/2013 16:41 цитата
LCD Samsung LE52A656 вертикальная полоса 5 см.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic186138.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #117 От 05/08/2013 17:42 цитата
LCD Sharp LC-32GA8E перевернуто зеркально изображение
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic187604.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #118 От 05/08/2013 19:45 цитата
Автомобильный LCD Velas VTV-705 негативное изображение
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic181291.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #119 От 05/08/2013 21:14 цитата
LCD Samsung LE40R82 вертикальные полосы
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic177617.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #120 От 06/08/2013 08:01 цитата
LCD West LCD32E63E2 ch.MT02 вертикальные полосы
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic165727.html
