Не включается монитор Shivaki CM-1920 LM190WX1-TL-C1
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
maks5509
Сообщение #21 От 01/10/2018 20:40 цитата
n max писал:
Вам сначала заменить шим и оптрон включить блок через лампочку(накаливания 220в 60-100ватт) чтоб не унесло нечаянно ещё раз транзистор и иже с ним.Потом померить напруги на ногах микросхемы шим и на выходе б.п. и написать если вдруг не заработает.
Тогда тапками на кто кидать не будет.
Не помешает запитать моник от внешнего источника и глянуть не прихватил с собой б.п. ещё чего нибудь(такое тоже бывает)
Благодарю за совет.
maks5509
Сообщение #22 От 21/10/2018 14:54 цитата
n max писал:
Спасибо за совет, микросхема ШИМ и оптрон заказаны, жду...
klibe
Сообщение #23 От 23/07/2020 23:04 цитата
gjmaks5509,
Похожая ситуация. Пробило полевик. за собой потянуло ШИМ-контроллер и некоторые резисторы.
В частности R5. R11 сильно потемнел. Не могу найти схему. Не подскажешь номинал этих резисторов?
maks5509
Сообщение #24 От 24/07/2020 08:59 цитата
klibe писал:
gjmaks5509,
Я бы с радостью. Но я уже давно продал его. Если схемы нет, могу лишь посоветовать найти похожие схемы и посмотреть какие стоят там. Возможно поможет. Кстати, я тоже менял там резистор, не помню под каким обозначением. Но помню где он стоял и на сколько он был. ( Есть фото) https://yadi.sk/i/Qb4AkLnXcCoQ5g Обрывной Резистор 0.22 Ом
klibe
Сообщение #25 От 24/07/2020 09:59 цитата
Резисторы с обратной стороны платы smd. в них проблема. Спасибо, буду искать похожие схемы. классно!
klibe
Сообщение #26 От 04/08/2020 20:07 цитата
Нашел похожую схему. Может кому понадобится.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2020 20:13
Заменил ШИМ, обрывной резистор., полевик, оптопару, несколько вздувшихся конденсаторов на выходе. Подключил через лампочку 60Вт.
При включении в сеть лампочка с периодичностью в 1-2 секунды загорается. На первичку трансформатора так же с периодичностью 1-2 сек. подается напряжение.
подскажите. где копать?
  ncp1271a___ic01_167.rar  99.33 КБ  Скачано: 174 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #27 От 04/08/2020 21:43 цитата
klibe,сетевой лит проверен? На вторичке питания появляются?
klibe
Сообщение #28 От 12/08/2020 12:55 цитата
Так же с периодичностью в 1-2 секунды появляется.
iv-9
iv-9
Сообщение #29 От 12/08/2020 19:52 цитата
Вот лампочники достали. Если ставить, то уж не 60 Вт, а хотя бы 200.Убери ее, дай БП нормально заработать
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #30 От 12/08/2020 20:10 цитата
iv-9, смех
klibe, Бля, каждый месяц это пишем а читать не кому недовольство, огорчение
