Vaillant VU 202/3-5, плата TL- PM-01 обвязка на столе
Мастер-Ден
Сообщение #1 От 21/04/2019 16:36 цитата
Здравствуйте коллеги по ремонту !!
Помогите собрать информацию для сборки стенда проверки плат от котлов Vaillant,
интерес к версии турбо и атмо, для примера плата VU 202/3-5, может плохо ищу, но информации минимум.
Спасибо
Знакомый с монитора
Сообщение #2 От 22/04/2019 09:31 цитата
А что , есть такой котел?
Мастер-Ден
Сообщение #3 От 22/04/2019 09:37 цитата
Знакомый с монитора писал:
https://klimatkir.ru/product/1363/
Знакомый с монитора
Сообщение #4 От 22/04/2019 09:45 цитата
Так котел Vaillant turboTEC plus, а не Vaillant TL- PM-01. Так долго можно инфу искать.
Мастер-Ден
Сообщение #5 От 22/04/2019 09:54 цитата
Ребят сори, я дал аббревиатуру на плату, так как данная плата на многих модификациях установлена, и зависит только от кода модели в инженерном меню,
хотел бы с вашей помощью обвязать ее на столе, чтоб облегчить процесс ремонта.
Знакомый с монитора
Сообщение #6 От 22/04/2019 10:56 цитата
http://monitor.net.ru/forum/files/sxema_podkluchen_161.jpg
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200721&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мастер-Ден
Сообщение #7 От 22/04/2019 11:51 цитата
Знакомый с монитора,
Большое спасибо за информацию.
есть несколько вопросов, газовый клапан с шаговым двигателем, эмуляцию его можно ли выполнить в виде лампочек накаливания ?
или необходимо точным подбором резисторов ? попробую конечно голову шагового двигателя отдельно достать, но по накалу ламп тоже можно визуально многое чего увидеть в работе.
И в картинке не видно распиновки выводов разъема на катушки шагового двигателя, но есть еще варианты работы этой платы с газовыми клапанами Sit, с низковольтными катушками, по этим темам есть какая нибудь информация ?
Мастер-Ден
Сообщение #8 От 22/04/2019 13:53 цитата
Жаль некоторые ссылки битые, у кого нибудь есть в архиве ?
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31739.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31740.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31741.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31742.html
anatol22
anatol22
Сообщение #9 От 22/04/2019 14:23 цитата
Мастер-Ден, резисторами обычными можно . Файл- скачать все 4 части.
Мастер-Ден
Сообщение #10 От 22/04/2019 15:03 цитата
anatol22, да пробовал, но при распаковке ругается что поврежден 4 том.
А вместо резисторов лампочки не катят ? визуально просто это лучше.
anatol22
anatol22
Сообщение #11 От 22/04/2019 15:35 цитата
светодиоды поставь
Мастер-Ден
Сообщение #12 От 22/04/2019 16:04 цитата
anatol22 писал:
светодиоды поставь
Тут смысл в нагрузке, чтобы схема "видела" эквивалент по сопротивлению и ток потребления приближенный катушкам, и смысл в лампочках накаливания, что по накалу ламп можно визуально наблюдать за работой платы.
Знакомый с монитора
Сообщение #13 От 22/04/2019 16:13 цитата
И что ты лампами сможешь посмотреть в работе шагового двигателя? Что то типа "бегуший огонь" не более.
Мастер-Ден
Сообщение #14 От 22/04/2019 16:24 цитата
работу каждого канала шагового
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 16:28
Подскажи пожалуйста, в схеме которую вы мне дали с разъема х20 задействован пресостат, но присутствуют два резистора тяги, 1.5 и 2к, они в этой схеме нужны ? или это схемный вариант если котел атмо ?
anatol22
anatol22
Сообщение #15 От 22/04/2019 17:06 цитата
Мастер-Ден, если не понял : нагрузка(резисторы)+ индикация(светодиоды).
Очень помогает - сейчас смотрю плату SYMSI7.0 - один канал ШД не бегает. Сразу видно.
Мастер-Ден
Сообщение #16 От 22/04/2019 17:36 цитата
anatol22, я понял идею со светодиодами, но их надо шунтировать нагрузочными резюками ?
А лампа накаливания вроде как приближенно грузит схему, а не в курсе ошибка всплывает если плата не видит именно катушки шагового ? или отсечную по газу ?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 17:38
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200721&postdays=0&postorder=asc&start=0
не подскажите что там за резисторы 1.5 и 2 к, в схеме если турбо они нужны ?
Знакомый с монитора
Сообщение #17 От 22/04/2019 18:47 цитата
Мастер-Ден, плата видит ток , идущий через шаговый. Лампы могут здесь не прокатить, (зависит от ламп).Да и нафига на них смотреть? Четыре обмотки шагового , один раз для приспособы подобрал нагрузку . Ежели что не так - ошибка .Дальше осциллограф и просмотр по каналам обмоток двигателя.
Мастер-Ден
Сообщение #18 От 22/04/2019 19:07 цитата
Знакомый с монитора, тоже верно, но я заморачиваюсь на стенд чтобы максимально все визуально было видно весь ход работы, на ослика надейся а сам не плошай улыбка
с резюками то кто подскажет ?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 19:13
выкладываю фото что получается
 Размер файла:  442.89 КБ
 Просмотрено:  553 раз(а)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #19 От 23/04/2019 06:53 цитата
Мастер-Ден писал:
В каких котлах эта плата используется с клапаном Sit??? И каким образом это может быть?
Мастер-Ден
Сообщение #20 От 23/04/2019 09:16 цитата
Возможно ошибаюсь, просто попадались котлы с клапаном SIT, но там была перенастройка на другой вид газа, я и подумал что там аналогичная плата, но так как сейчас стал заморачиваться на сборку стенда, и у самого сомнения появились по клапанам SIt с этими платами.
