Проблемы с комьютером
Андрей Игоревич
Сообщение #1 От 06/02/2012 12:18 цитата
Помогите разобраться. перестали запускаться интернет браузеры такие как опера и мазила. Интернет на роутере присутствует а на сетевом значке интерента пишет что: без подключения интернет...хотя в гугл хроме интернет работает исправно. При выводе свойст в мой комьпьютер выдает такую инуфу. (стоит Вин 7 сп1)
Процессор нет данных
Озу: нет данных
. не устанавливаеться не одна программа хотел проверить на вирусы, аваст предательски молчит и виснет..другие антивирусы не запускаються. Вызвать мастера не возможно так как в городе таковых нет. ближайший сервис за 120км. что с этим всем добром делать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 06/02/2012 12:30 цитата
Переустановить винду.
Андрей Игоревич
Сообщение #3 От 06/02/2012 12:37 цитата
Alexasha писал:
ну это легче всего...только незадача в том что винды нет...а вылечит это как то можно?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 06/02/2012 12:42 цитата
Винды в сети есть, звери, чипы, гэймэдишны и семёрки, а лечить - нужен хороший специалист.
Андрей Игоревич
Сообщение #5 От 06/02/2012 12:58 цитата
Alexasha писал:
я это понимаю. но у меня стоит укртелеком...и скорость сдесь ужасна.300мб 5 часов качает. есть ли какойто антивир чтоб онлайн систему проверил? потому как все такие как dr/web прсто напросто не запускаються...даже те что не трубуют установки
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 06/02/2012 13:01 цитата
Касперский rescue disc.
Андрей Игоревич
Сообщение #7 От 06/02/2012 13:34 цитата
Alexasha писал:
я просканировал диск С и вот что мне выдало...при попытке переместить он висне..и вылетает
  y_de38a2b6.jpg  109.97 КБ  Скачано: 627 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 06/02/2012 15:12 цитата
Касперским пробовал?
Андрей Игоревич
Сообщение #9 От 06/02/2012 15:45 цитата
Alexasha писал:
не запукаеться
kroz
kroz
Сообщение #10 От 06/02/2012 16:16 цитата
каспером надо б проверить...но не думаю, что эта система уже будет стабильно работать. переутанавливать надо б.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 06/02/2012 16:23 цитата
Читать надо и вникать. Не может он не запускаться. Загрузка должна быть сначала с CD, если на диск писан.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 06/02/2012 16:26 цитата
Андрей Игоревич, на загрузочный диск/флешку записать свежую версию CureIt! с сайта DrWeb и проверить винт (ы).
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 06/02/2012 16:28 цитата
Не, без мастера тут дела не будет.
TE
Сообщение #14 От 06/02/2012 16:33 цитата
Если explorer запускается, то скачать CureIt
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 06/02/2012 17:11 цитата
Alexasha писал:
Кстати, может. Были случаи незагрузки ИМЕННО Риско-диска Касперского на мамках АНУСа, брендовых Компаках, Деллах и прочих ноутбуках с крутыми АМИ БИОСами. Так они вроде пытались бороться с пиратскими дисками Винды, где при загрузке по перехвату int19 эмулировался флоппик. Этот же диск легко грузился на Гигабайтах, Биостарах и прочих Элитттрупах, с последующей успешной проверкой. Почему - не знаю, не программист.
Андрей Игоревич, вы бы про железо рассказали подробно, а заодно и тему по правилам оформили, тогда может чем здесь и поможем. Иначе перенесу в "Программное обеспечение", вым бы изначально туда и вопрос писать надо было.
Андрей Игоревич
Сообщение #16 От 06/02/2012 19:14 цитата
gonzo писал:
Alexasha писал:
сорри я типа новичек..знакомый посоветовал этот сайт...я бы рад да информация скрыта в свойтвах сейчас по документам скажу...
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 20:17
gonzo писал:
Alexasha писал:
не запускает не один из антивирусников предложенных...а нод и кашпер виснут при запуске.и окошко Преложение не отвечает. завершить процесс
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 20:22
gonzo писал:
Alexasha писал:
вот пожалуйста скрин только как и куда пропалии все данные я не знаю
makeym
makeym
Сообщение #17 От 06/02/2012 19:27 цитата
Не мучийся - переустанови систему подмигивание
Андрей Игоревич
Сообщение #18 От 06/02/2012 19:34 цитата
gonzo писал:
Alexasha писал:
вот пожалуйста кое как в безопасном режиме нашел..фотка...
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 20:35
makeym писал:
я бы с радрость да взять негде...
  y_6463341c.jpg  55.31 КБ  Скачано: 631 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 07/02/2012 14:40 цитата
Андрей Игоревич, где живете? И кстати зачем вам 7-ка? СКачайте за 10 часов CD - сборку XP SP3 типа Loner, Zver....под ваше железо само то!
PALY
Сообщение #20 От 11/02/2012 07:32 цитата
Конечно заранее нужно было подготовить LiveCD. Если удастся на другом компьютере например можно скачать с сайта drweb.com диск антивирусный под линуксом. Или Виндовый LiveCD , и из под него запустить Cureit. Вариантов много, но к ним нужно было заранее готовиться, а так... . К тому-же вы не сказали нужно ли вам сохранить документы и фото. Да, если есть возможность скачать Cureit, попробуйте перезагрузить через F8 в защищённом режиме, и запустить Cureit. И ещё, вирус может заражать, или заменять файлы в папке system32, прежде чем вы их удалите запишите названия! Возможно без этих файлов система работать не будет, и тогда нужно будет с помощью LiveCD вернуть их на место.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 08:49
p.s. Если позволите развышление вслух . На диске drweb не хватает одной программмы Gparted кажется называется. Она есть на диске PuppyRus LiveCD/ Очень удобно ей можно скажем отрезать часть диска, сохранив все файлы. Отфарматировать отрезанный диск в линуксовом формате, и перегнать туда всё, что нужно сохранить. После чего можно смело делать всё что угодно с зараженным диском. Например удалить этот раздел, создать на его месте новый, отфарматировать его в FAT32. После такого можно быть уверенным, что там вирусов не осталось. смех И можно ставить виндовс новую, или Линукс попробывать.
