Slimm
Windows 7 32 Bit
Материнка M3A78
CPU Amd Athlon 64х2 6000+
БП Linkword Venuz 600 W
Video Saphire Radeon HD4870
HDD IDE WD 320 Gb
Память: Kingston 99U5429-003.A00LF DDR2 SDRAM 1 Гб х 3 шт
Тайминги DDR2-777 SDRAM 6-6-6-18 CR2 5927 Мб/с
Все может нормально работать часами , но в тяжелых приложениях , например в играх (тестил в Arma 2 на 1280х1024 ) через несколько минут примерно через 20 мин. происходит самопроизвольное отключение и перезагрузка . В Minidump записывается каждый раз разная инфа о падении halmacpi.dll или ntkrnlpa.exe но код ошибки один - 0x00000124 . Грешил на видео , было T MemIO 82 градуса в Everest , заменил термоинтерфейс и сделал автоматическое управление оборотами , теперь все 60 градусов и выдув работает отлично . Но не помогло .
Грешу на радиатор ю.моста , он горячий , но терпимо , поставил маленький вентилятор на него , тоже самое , ошибка все равно вылетает .
Снял боковую крышку со стенки корпуса , положил на бок , ошибки в играх вроде нет , тестил час где то , тепло уходит вверх . Поставил как положено , одел боковую крышку , опять ошибка .
BIOS самый свежий с сайта ASUS
Вот сейчас с закрытой крышкой в Everest ничего криминального и перегретого не вижу . . Так что же ее вызывает в играх ?
Из Everestа
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode, Volterra VT1165 (ATI-Diode, 70h)
Системная плата Asus M3A78 Series
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 44 °C (111 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (99 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F)
Диод ГП (DispIO) 48 °C (118 °F)
Диод ГП (MemIO) 61 °C (142 °F)
Диод ГП (шейдер) 48 °C (118 °F)
GPU VRM 52 °C (126 °F)
WDC WD3200AAJB-00J3A0 37 °C (99 °F)
Вентиляторы
ЦП 2213 RPM
Графический процессор 2971 RPM (44%)
Вольтаж
Ядро ЦП 1.14 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.10 V
Батарея VBAT 3.20 V
GPU VRM 1.26 V
Значения тока
GPU VRM 24.39 A
Файлы дампа
Minidump.rar 50.15 КБ Скачано: 344 раз(а)
gonzo
Винтокрут
| Линки - плохие БП, да и видео может глючить. Я бы искал проблему в этой связке. Подменой по очереди. |
Slimm
C БП дует прохладным воздухом , посмотрел через заднюю сетку там конденсаторы типа fuhiyyu , надо будет прогнать тест и посмотреть пульсации , А подменить то нечего сейчас (((
PS Аналогичный вылет при проведения теста стабильности SiSoft Sandra 2012 .
Вот что в отчете перед падением (система упала на тесте "Многоядерная эффективность" , но это не важно , в первый раз рухнула на криптографии ) М-да , похоже БП шалит
Дата и Время: 14:28:54
Температура платы: 46.00°К (~46.00°К : 46.00°К - 46.00°К)
Температура процессора: 40.00°К (~40.00°К : 40.00°К - 40.00°К)
Системный вентилятор: 12500рпм (~12500рпм : 12500рпм - 12500рпм)
ICH/PCH/Системный вентилятор 2:5273рпм (~5273рпм : 5273рпм - 5273рпм)
MCH/Память/Системный вентилято:337500рпм (~337500рпм : 337500рпм -
337500рпм)
Линия CPU DC: 1.136В (~1.136В : 1.136В - 1.136В)
Линия CPU 2/Дополнительная DC: 2.064В (~2.064В : 2.064В - 2.064В)
Линия +3.3V DC: 3.344В (~3.344В : 3.344В - 3.344В)
Линия +5V DC: 3.441В (~3.441В : 3.441В - 3.441В)
Линия +12V DC: 12.418В (~12.418В : 12.418В - 12.418В)
Линия -12V DC: -8.987В (~-8.987В : -8.987В - -8.987В)
Линия -5V DC: -2.341В (~-2.341В : -2.341В - -2.341В)
Линия тока режима ожидания: 4.301В (~4.301В : 4.301В - 4.301В)
Линия тока батареи: 3.248В (~3.248В : 3.248В - 3.248В)
Температура GPU 1: 48.00°К (~48.00°К : 48.00°К - 48.00°К)
Вентилятор GPU 1: 3079рпм (~3079рпм : 3079рпм - 3079рпм)
Линия тока GPU 1: 1.263В (~1.263В : 1.263В - 1.263В)
<<< Арифметический тест процессора >>>
<<< Мультимедийный тест процессора >>>
<<< Производительность криптографии >>>
<<< Многоядерная эффективность >>>
Morlock
Скорее всего виноват блок питания.
Не стоит смотреть на то, что показывает система.
Нужно ручками мерять. Подкиньте нормальный БП из брендового семейства, а не такой же.  |
Slimm
| Спасибо , попробую , перепаял кондеры в БП , стало немного полегче, но все тоже самое , буду искать мощный блок . Но есть одна вещь которая не дает покоя , это нагрев южного моста SB700 , достаточно горячий , а радиатор едва больше самого размера моста . Почему то и вылеты происходят как раз в закрытом корпусе . |
JohnK
Slimm, В открытом корпусе охлаждение не больше Для чистоты эксперимента надо подкинуть вентилятор на заднюю стенку компа и чтоб на вытяжку работал, а корпус таки закрыть. |
Slimm
Поставил доп. радиатор на ЮМ идеально подошел радиатор от БП , аналогичных вылетов пока не наблюдаю, хотя и связка из двух радиаторов (точнее сборный из 2-х ) греется ощутимо , но палец держит . Гонял несколько часов . Вентилятор на выдув имеется .
Аналогичный отзыв нашел о плате
| Цитата: | Мост греется ужасно -поставить больше и с вентилятором нет места. При тяжелых прогах выбрасывает в BSOD. C брисбейнами в мемтест86+ нагло врет частоту установленной памяти. SATA контроллер живет собственной жизнью.
http://www.fcenter.ru/products.shtml?esh
Интересно, помирает или это штатный режим работы ? Тему исправил
UPD
За время теста через пять часов словил пару BSoD 0x000008e и один раз таки 0x00000124 . |
Slimm
| Вообщем после долгих танцев похоже нашлась таки причина , спасибо уникальной утилитке OCCT . Через пять минут теста температура проца достигла 85 C , с открытой боковой крышкой он остывал лучше , но даже так через 10 минут при 83 С вылетела ошибка одного ядра . Кулер стоит дешевенький Cooler Master типа такого http://partsdirect.ru/goods/121638/ , буду менять |
JohnK
| Slimm писал: | | с открытой боковой крышкой он остывал лучше , но даже так через 10 минут при 83 С | И опять заблуждение. Не может воздух нормально циркулировать в открытом системнике. |
Slimm
| Ну так он с открытой крышкой не стоя стоял , а на боку лежал и соответственно теплый воздух устремлялся вверх в окружающую среду без препятствия , типа естественной конвекции . Значит хватало ему , раз в таком режиме работал стабильно . Просто AMD 64х2 6000+ требует теплосьем не менее 95 Вт , а дешевые кулеры тянут максимум 50- 65 Ватт . Как заменю отпишусь , есть проблема, или исчезла . 124-я ошибка вообще сложная . |
Morlock
Slimm, подумай лучше о том, чтобы слить своё, пока ещё рабочее, железо и проапгрейдится.
То что твоему процессору нужен был кулер, это и так ясно. Возми CNPS10 перформу или экстрим - хватит на долго. |
Slimm
| Цитата: | | То что твоему процессору нужен был кулер, это и так ясно |
Мне это сначала неясно было . Кулер стоит , крутится , температура нормальная в простой работе 45 градусов , многовато , но не критично , а вот то что она за 85 уходила в тяжелых приложениях я не знал .
Этот комп мне достался практически нахаляву , я его нашел на улице , прежнего хозяина не знаю , возможно и его прежние болячки тоже . Был убитый биос . Потратился только на новый корпус . Так что можно сказать у него вторая жизнь , не на приемном пункте цветмета , а вполне рабочая лошадка , графика по индексу 7.5 , проц 6.1 кажется . |
Slimm
| Систему охлаждения заменил Стало 36 градусов в обычном и 65 градусов в тяжелых режимах . Ошибок больше не выявил . Вопрос решен , всем спасибо . |
Morlock
