Индикаторы фронт панели.
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #1 От 23/01/2013 18:06 цитата
Ковыряюсь со старинной мамкой Iwill P55XB2.
1. Не работает Power LED. На соответствующих мамкиных пинах напруга отсутствует. HDD LED светится нормально.
2. На корпусе нет кнопки Turbo, но зато, к радости потребителей, имеется одноименный индикатор! Спрашивается, какую цель на этот раз преследует Моссад?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 23/01/2013 18:54 цитата
Bazaroff, формулируйте вопросы яснее! Вопросы к Моссаду задают не здесь!
Кнопка "Турбо" работала до"пентиумной" эпохи, на i386, i486.
Сообщение #3 От 23/01/2013 19:19 цитата
ешё на 286 видал и кнопку и индикатор с увеличивающейся в 2 раза частотой и кучеё перемычек
а лампочку с платы наверное в спешке забыли убрать тогда конкуренция была жестокая по технологиям и мегагерцам
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #4 От 23/01/2013 19:26 цитата
gonzo, замечание понял. Виноват, исправлюсь.
В таком случае, предполагаю, что в "пентиумную" эпоху существовал некий автоматический режим "turbo"? И индикатор загорался при его автоматическом включении? Я правильно понимаю?
В развитие темы. Полазил по нэту на предмет этого Turbo LED. На буржуйских сайтах предлагают использовать этот индикатор для индикации "чего-нибудь еще". Конкретных пре
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 18:27
В развитие темы. Полазил по нэту на предмет этого Turbo LED. На буржуйских сайтах предлагают использовать этот индикатор для индикации "чего-нибудь еще". Конкретных предложений не было.
Что можно такого-эдакого индикатить еще в компе?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 18:28
n max, лампочка не на плате, а на корпусе.
Сообщение #5 От 23/01/2013 19:33 цитата
ну выводы от лампочки на плату идут наверное?Я угадал хоть? подмигивание
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #6 От 23/01/2013 19:46 цитата
n max, )))
Вот на конкретной мамке и нет соответствующих пинов. Чешу репу че бы поиндикатить еще кроме турбо. Индикатор надо задействовать чем-нибудь.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 23/01/2013 20:10 цитата
На мамке нет никакого "Турбо", отсутствует как класс подмигивание Просто в старый АТ-шный корпус от четверки всунули апгрейд улыбка Индикатор воткните в "Power LED", может родной зелененький просто сгорел.
Сообщение #8 От 23/01/2013 20:29 цитата
так т.с. хочет этот индикатор под какой нибудб функцион задействовать в этих корпусах 3 индикатора у самого на работе такой стоит
вот ему и надо третюю лямпочку куда нибудь притулить
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 23/01/2013 20:36 цитата
ну тогда разве что на +5В USB, типо "Флэха ON" смех
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #10 От 23/01/2013 21:07 цитата
gonzo, я ж говрю в первом посте.
1. ... нет напруги вообще на Power LED.
И с этим я тоже хочу разобраться и восстановить. А диодик рабочий - перевтыкал в HDD LED - работает. Это и есть первостепенная задача.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 20:08
Индикация ЮСБ тоже пойдет. Но разве, если я посажу его на +5USB он не станет гореть по-тупому постоянно, а не только при воткнутой флехе?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 23/01/2013 21:43 цитата
Вызванивайте мать, на предмет обрыва цепи Power LED, и есть ли коммутация +5В USB, и будет вам счастье! А вообще, тема яйца выеденного не стоит, имхо.
Сообщение #12 От 23/01/2013 21:47 цитата
power led подключается к 5 вольтам основного питания б.п через резистор попадались платы пентиум 2 где он тоже не работал или не разведён вообще приходилось брать 5 вольт с плюса динамика и через резистор 330 ом подключать к светодиоду вторая нога светодиода садилась на массу(точно сказать затрудняюсь лет 15 уже прошло-но помню,что были проблемы с этим ледом)как то так
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 23/01/2013 21:55 цитата
Bazaroff, К сетевой карте подключи. Будешь видеть обмен по локальной сети.
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #14 От 23/01/2013 22:50 цитата
n max, спасибо! Просто и со вкусом! Так и сделаю!
Lenchik, было бы здорово, да на мамке сетевухи нема!(((
gonzo, согласен, тему серьезной не назовешь... но на то ж они и форумы, чтоб и подобные бзики разрешать...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 21:53
n max, интересно. На распиновке указано 5В. Если последовательно включить резистор, то уж 5В никак диоду не останется... Не так?
Сообщение #15 От 23/01/2013 23:16 цитата
ему и трёх достаточно по паспорту посему резик и ставят
без резика светик кеды за иконы заложит причём сразу голливудская улыбка
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #16 От 23/01/2013 23:20 цитата
n max, извиняюсь за назойливость.
Так если на распиновке указано 5В - это чисто условность?
Сообщение #17 От 23/01/2013 23:42 цитата
да найти точку на плате где есть 5 вольт в рабочем режиме припаять туда резик к резику светодиод и вотрой ногой на массу и усё
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #18 От 23/01/2013 23:58 цитата
n max, ОК!
