материнская плата gigabyte ga-ep31-ds3l при включении искрит
Bombey0214
Сообщение #1 От 07/01/2014 17:23 цитата
Решил почистить компьютер от пыли.Почистил все как полагается.Начал включать, а он не захотел работать. Сначала грузился, грузился, грузился.. после выключился. Начал включать по новой и не каких действий вообще. но при нажатии на кнопку power я слышал какой то треск. снял крышку и повторил действие. Увидел такую картину. На фото выделено место, где при нажатие кнопки power искрит.
Как и с чем бороться не знаю.
 Размер файла:  301.19 КБ
 Просмотрено:  706 раз(а)
Сообщение #2 От 07/01/2014 17:26 цитата
Раз не знаете то купите новую плату будет проще,благо сейчас это недорого
Bombey0214
Сообщение #3 От 07/01/2014 17:28 цитата
n max писал:
а если дело вовсе не в плате ?
Сообщение #4 От 07/01/2014 17:36 цитата
Если у вас есть посткарта то это легко выяснить если нет то дуйте в сервис там разберустся.Похоже что память криво поставили теперь и её подкидывать придётся
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 17:37
Плате однозначно капут
Bombey0214
Сообщение #5 От 07/01/2014 17:53 цитата
n max писал:
то есть продувка внутренностей воздухом поломала мою плату ? смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 07/01/2014 17:54 цитата
Bombey0214, а если в автомобиле горит заднее сидение. то, может, дело вовсе не в автомобиле? А в прокладке, между рулем и сидением смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 07/01/2014 18:05 цитата
Разъем вентилятора рядом, может чего к нему относится. Но скорее всего кучерявые ручки память вставили другой стороной. Она наискосок втыкается и весело горит, до оплавления контактов.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 07/01/2014 18:10 цитата
Bombey0214 писал:
n max писал:
Да можете смеяться до упаду! Поможет только продувка мозгов. И то не факт. К мастеру, бегом!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 07/01/2014 19:30 цитата
Лучше бы я не читал. грубость грубость грубость
KaDmy
KaDmy
Сообщение #10 От 08/01/2014 23:05 цитата
Материнка новая - как она могла искрить? улыбка
А свою наверно с мылом помыли, а потом сжатым воздухом продули.
И что такое статическое электричество? В курсе? (Убивает электронику напрочь)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 08/01/2014 23:18 цитата
С чего она новая? P31 чипзет, LGA775. Сейчас такую для замены трудно найти.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #12 От 08/01/2014 23:52 цитата
Не в том смысле, что её вчера зделали, а то, что на фото - новая матка.
Вместо проца - затыка.
А найти в магазине, деиствительно, уже практически нету.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 03:55
Тогда бы уж Bombey0214 свою лучше зафотографировал.
Ещё бы - в собранном виде классно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 09/01/2014 03:36 цитата
Она уже труп. Неча там фоткать. смех
